Almera n15 dławi się...
Czarny2092
Witam mam problem. Co jakiś tam czas almera po prostu się przymula i przerywa. Nawet gdy dodam więcej gazu to tylko mocniej przerywa
po czasie to puszcza i wszystko w normie.
Świece, kable, płyny, oleje roczne z 2 tyś km  bo zjechałą z serwisu z pełnym pakietem wymiany w komorze silnika.
opisywałem już ten problem na innym portalu stwierdzili bym wymienił filtr paliwa bo to nie duży koszt.
Po wymianie jedynie co zauważyłem że lepiej się zbiera, lecz problemu nie rozwiązało.
Jak sądzicie co może być nie tak ? skoro nie filtr paliwa i powietrza może świece zarzuca ? bądź kable trefne ?
Dzieje się to dopiero jak przejadę około 100km i jak puści wróci gdy od nowa odpale silnik i przejadę około 100km.
Może to drobnostka, ale powiem szczerze drażniąca. Jestem osobą która nie lubi jak coś puka piszczy skrzypi źle wygląda.
A bym zapomniał Dane samochodu: Nissan  Almera N15 1.4 87KM Sedan 1999r
Kurza twarz. Kable jak trefne oblukasz nocą, jak iskry skaczą. Obstawiałbym lambdę , bo jeśli miała by to być przepływka, to raczej od razu, nie po dystansie.
Lambda byla zmieniana w serwisie ze wszystkim jest nowiutka az sie swieci. Czytalem na forach ze pompy siadaja. I patrzac to od poly baku w dol sie to dzieje. Teraz mam benzyny piemdzy pol baku a dolnej i takie objawy. Moze jednak pompa paliwa ? Bo jak mam powyzej polowy czyli ja zakrywa jest ok
Coś mi chodzi po głowie, że był poruszany na forum taki problem.
Winowajcą był korek wlewu paliwa. Jak paliwa było mniej w zbiorniku to było brak powietrza w zbiorniku. Sprawdź czy po odkręceniu korka wlewu nie usłyszysz zasysanego powietrza do baku.
