Przeciwmgnielny nie dziala...
BarracuDa
żarówka-cała
Na wtyczce nie dochodzi prąd
Bezpieczniki wszystkie OK
Czy są gdzieś jeszcze jakieś bezpieczniki ?
Ok a może ktoś powie mi czy gdzieś jeszcze znajdują się bezpieczniki?
Znalazłem tylko te po lewej str pod kierownicą.
Są jeszcze pod maską.
Zdejmowanie tylnej blok montażowy pod maską
Aby uzyskać dostęp do bloku montażowego, znajduje się w komorze silnika, zdjąć wlot powietrza
qashqai-blok-zad-motor-rasp-3-300x191.jp
Naciśnij przycisk blokady tylnego urządzenia montażowe.
Unieś moduł montażowy ciała  i rozwiń jednostkę do łatwego przenoszenia.
qashqai-blok-zad-motor-rasp-2-300x200.jp
Karta Prasa klocki uprząż
... I odłączyć złącze od bloku montażowego.
Podobnie, drugi rozłączyć wtyk z przodu bloku montażowego
rozłączyć  wtyk z lewej strony
a złącza w tylnej części bloku montażowego.
Naciśnij zatrzask śrubokręt pad wiązkę przewodów
i odłączyć złącze od bloku montażu złącza
Naciśnięcie kartę, Odłącz kable zasilania z bloku montażowego i wyjąć blok.
Zamontować skrzynkę bezpieczników w kolejności odwrotnej do demontażu.
Na montażu przekaźników jednostkowych i bezpieczniki znajdujące się w komorze silnika, ściany, oznakowane i chronionych nazw bezpiecznik obwodu
Jak wymienić bezpiecznik Nissan Qashqai
Usuń pęsety z bloku montażu uchwyt, znajduje się w  wnętrzu  pojazdu.
qashqai-blok-zad-motor-pincet-300x197.jp
Weź bezpiecznik pincety
qashqai-blok-zad-motor-pincet-2-300x182.
i wyjmij ją z gniazda (dla jasności pokazany Usuń tylny blok montażowy).
qashqai-blok-zad-motor-pincet-3-300x179.
Ustaw pin bezpiecznika o tej samej ocenie jak strzał
Aby wymienić blok montażowy bezpieczniki tyłu w komorze silnika jest bardziej wygodny w użyciu szczypce z cienkich wargach
Tylny blok montażowy, znajduje się w komorze silnika
Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników w tylnej  bloku montażowym znajduje się w komorze silnika
Bezpiecznik numer / przekaźnik
Siła Prąd,
Straż Kolor
Chroniony obwód
Bezpieczniki
F1
15
Ciemnoniebieski
Grzałka szklana tylna klapa, lusterka podgrzewacz
F2
15
Ciemnoniebieski
Taki sam
F3
15
Ciemnoniebieski
Światła przeciwmgielne
F4
30
Zielony
Wycieraczki
F5
15
Ciemnoniebieski
Światła mijania z prawej
F6
15
Ciemnoniebieski
Wiązka światła reflektor lewy
F7
10
Czerwony
F8
10
Czerwony
F9
10
Czerwony
Lampy tylne lampy
F10
Rezerwa
F11
15
Ciemnoniebieski
Kontroli transmisji
F12
20
Żółty
Jednostka sterująca silnika
F13
10
Czerwony
Sprężarka odżywka
F14
10
Czerwony
Lampy cofania
F15
10
Czerwony
Skrzynia biegów
F16
10
Czerwony
System zarządzania silnikiem
F17
15
Ciemnoniebieski
Pompa paliwa
F18
10
Czerwony
Układ zasilania (wtryskiwacze)
F19
10
Czerwony
Jednostka Gidroelektronny ABS
F20
Rezerwa
Przekaźnik
R6
Przekaźnik Zapłon
R8
Przekaźnik grzałki szklana tylna klapa
R16
Przekaźnik niskiej prędkości wentylatora chłodzącego silnik I
R17
Przekaźniki wysokiej prędkości wentylatora chłodzącego silnik II
Bezpieczniki w bloku Predna
 Wciśnij pokrywę zablokować przedni blok montażowy bezpieczników, przekaźników i bezpieczników.
qashqai-blokp-pered-motor-rasp-300x178.j
odkryć
qashqai-blokp-pered-motor-rasp-2-300x200
Przed wymianą bezpiecznika lub przepalony bezpiecznik, znaleźć przyczynę i usunąć wypalenia. Podczas rozwiązywania problemów, sprawdzić obwód pokazany w tabeli, która chroni bezpiecznik lub bezpiecznik. Nie wymieniać bezpieczniki zworki lub bezpieczników, przeznaczone dla innego prądu i kami domowe zworkę - może to spowodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych, a nawet pożar.
qashqai-blok-pered-motor-300x157.jpg Przeznaczenie bezpieczników, przekaźników i wkładek  w bloku montażu przedniej znajduje się w komorze silnika
Bezpiecznik numer / bezpiecznik / przekaźnik
Siła Prąd,
Straż Kolor
Chroniony obwód
Bezpieczniki / bezpieczniki
F1
20
Żółty
Turbina powietrza chłodzącego (turbo)
F2
10
Czerwony
Tryb transmisji przełącznik zasilania (pojazdy z napędem na cztery koła)
F3
10
Czerwony
Generator
F4
10
Czerwony
Beep
FL5
60/30/30
Żółty
Elektryczne wspomaganie kierownicy, pompa spryskiwaczy reflektorów, ABS
F6
40
Zielony
System ABS, stabilność
F7
30
Zielony
Przedział nagrzewnica elektryczna (dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym)
F8
30
Zielony
Taki sam
F9
30
Zielony
F10
Rezerwa
FL11
50/30/40
Ciemnoniebieski
Silnik wentylatora chłodzącego, zapłon
F12
40
Zielony
Jednostka kontroli sprzętu elektrycznego salon
Przekaźnik
R3
Beep
R4
R5
Reflektor pompą spryskiwacza
Bardzo dziwnie się skopiowało , ale rozkminisz chyba ?
O ile pamiętam to jest jeszcze mniejsza puszka z bezpiecznikami z przodu, ale ..... Pamięć bywa zawodna :)
Super ! Jutro z rana zobaczę co tam się dzieje .
Dzięki raz jeszcze! :punk:
Niestety bezpieczniki cale :|
Sprawdzałeś napięcie przy włączonej stacyjce? Pytanie troche nie na miejscu ale czasami ..... :)
Pozostaje przejść całą instalację do bezpiecznika. Może jakaś kostka nie łączy?
