Akumulator
Majkelo
Musiałbym iść do samochodu sprawdzić. Ale myślę że powinien być inny, a jaki był akumulator jak fabrycznie wypuszczali samochód?
kolego masz traktor, potrzebujesz AKU z silnym rozruchem :D ale znowu to żaden potwór i większość da radę, ważne abyś wiedział jakie AKU wejdzie na podstawkę w Twoim przypadku, bo rozmiar nie jest tożsamy z mocą :D
Albo naciągnęli mnie, albo to może być dobry aku ... nie jestem przedstawicielem firmy, ale nazwe napisze tuborg tg565-063 chodzą za 300  350  zł . Też usiałem wymienić po pierwszych przymrozkach :)  jak będzie działał nie wiem ale gwarancja na 3 lata jest pozdrawiam
Edytowane przez maraz44
74 Ah firma obojetna, po kupieniu zmierz pobierany prad przy wylaczonym kluczyku, nie powinien pobierac wiecej jak 0,3 A - tyle moze pobierac immo i autoalarm (jak pobiera wiecej to trzeba szukac przyczyny).potem zmierz napiecie ladowania ma miescic sie w granicach 13,8 - 14,5V i to cala filozofia doboru akumulatora. Jak bedziesz jezdzil tylko w niedziele do kosciola to szybciej aku diabli wezma niz przy codziennej jezdzie.
Wystarczy że będziesz go systematycznie ładował/doładowywał prostownikiem i akumulator będzie służył długo
Ja osobiście kupiłem Yuase 70Ah 740 A rozruch, już 3 zimy pali na dotyk ( a piździ u mnie dosyć dobrze w zimie :) ).
