GABRIEL5000 Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 (edytowane) KOLEDZY to mój pierwszy wpis bo miesiąc temu nabyłem Murano 3,5 szwajcaria 2005. Auto posiada webasto gsm i za chiny nie mam pojęcia jak się go uruchamia w moim murano. Wiadomości o webasto jest kilka ( szukaŁEM OCZYWIŚCIE) ale o webasto na karte sim i jak włączać to żadnej. Proszę pomóżcie, wspomóżcie informacjami. Postanowiłem zamontować urządzenie multimedialne zamiast fabrycznego radia więc jak go już wypicuje i zliftuje to wkleje foty mojego ekskluzywnego czołgu bo bardzo ładny . Dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 8 Listopada 2015 przez GABRIEL5000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Ale jakiej firmy masz webasto? Dokop się do modułu sterującego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Sorry, ale ja czegoś nie łapię. Firma Webasto to od wielu lat producent doskonałych systemów ogrzewania postojowego i systemów okien dachowych do różnych pojazdów. Co to jest Webasto GSM? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GABRIEL5000 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 webasto jest włączane sms lub aoplikacją dlatego napisałem że GSM, PRZEPRASZAM za nieścisłość, to urządzenie oczywiście niemieckie (feel the drive 000002 021232 THERMO TOP C 12V/42W 5,2 kW benzin 2,5 bar GERMANY) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Czyli masz piecyk Thermo Top C firmy Webasto. Teraz musisz znaleźć moduł w samochodzie o nazwie Thermo Call TC3 i włożyć do niego kartę sim ze znanym ci numerem telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GABRIEL5000 Opublikowano 9 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 (edytowane) DZiękuję koledzy, sprawę załatwiłem w serwisie webasto w rembertowie. Specjalista znalazł moduł obok bezpieczników pod kierownicą- małe pudełko czarne po prawej stronie obok bezpieczników, wciskamy biały malutki guzik i wychodzi karta sim w obudowie małej, zmieniamy kartę na aktualną i po sprawie. Po wielu różnych próbach mój starodawny lecz zajefajny piecyk działa na telefon na nr karty. Dzwonię a następnie zgłasza się pani po niemiecku wtedy od razu wprowadzam zero zero kratka ( 00#) a po kilku sekundach ( 1) jedynkę i od razu auto w środku i w silniku zaczyna się uśmiechać bo słychać ciche buczenie. Nadmuch do środka jest taki jaki nastawiliśmy na gałkach czyli temp, kierunek i siła tzn że w lecie będę także chłodził auto. Po sprawdzeniu na kompie okazało się że moje webasto ma 50 godzin pracy czyli tyle co nic. Za brak wiedzy i serwis komputerowy zapłaciłem 300 zł. Dziękuję i pozdrawiam, w piątek jadę na montaż do krakowa urządzenia multimedialnego zamiast radia. Edytowane 9 Listopada 2015 przez GABRIEL5000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Witam koledzy , ja mam u siebie w Murano coś takiego też przy bezpiecznikach znalazłem , może wiecie jak to uruchomić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal2005 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam Podejrzewam że być może znalazłes już odpowiedz na pytanie. Jeśli nie proszę. To jest taki moduł do Webasta podejrzewam że nie masz odpowiedniego pilota. Generalnie można go zaprogramować. Oczywiście ma to sens jeśli masz piecyk Webasto. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Dziwi mnie tylko to ze te wspomniane wczesniej webasto jest tylko uruchamiane przez modul gsm to jakis absurd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal2005 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Webasto można też uruchomić za pomocą zegara Webasto 1533 tzw. jajko. Tylko trzeba też wybrać przy montażu czy za pomocą pilota lub zegara 1533 lub modułu GSM aby zadzwonić celem uruchomienia. Webasto można też uruchomić za pomocą zegara Webasto 1533 tzw. jajko. Tylko trzeba też wybrać przy montażu czy za pomocą pilota lub zegara 1533 lub modułu GSM aby zadzwonić celem uruchomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Witam koledzy , ja mam u siebie w Murano coś takiego też przy bezpiecznikach znalazłem , może wiecie jak to uruchomić ? Witam, Ja też ogarnąłem swój piecyk , poczytałem tu i tam kupiłem takiego pilota (400pln ) ściągnąłem instrukcję obsługi i piecyk huczy jak trzeba . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
