Huba_Buba Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam, proszę o pomoc ! Objawy : Po załączeniu świateł pozycyjnych (postojowych), auto traci na moc, nie osiąga więcej niż 3tyś obrotów, max prędkość 100km/h ! po wyłączeniu idzie jak żyleta ! Światła z tyłu nie wariują, ale dla pewności, odciąłem z kostki przewód ( - ), złączyłem go na krótko aby ominąć kostkę (przylutowałem na stałe). Niestety nic to nie pomogło.. Czy miał ktoś podobny problem ?, lub wie jak go rozwiązać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 A sprawdzałeś wszystkie żarówki pod kątem świecenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huba_Buba Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam, Mam problem z moją Tinką, mianowicie brak jej duszy (mocy) Pierwsze objawy wyglądały w ten sposób, iż na wyłączonych światłach autko rwało jak wściekłe, po załączeniu Maluch mnie brał... Wyniuchałem na Forum, że Nissan przyznał się w Primierce (jak dobrze pamiętam), że jest wadliwa MASA w tylnych lampach, więc spróbowałem, efekt wyszedł taki że teraz z światłami czy bez autko nie ma mocy... :/ Ktoś miał może podobny problem, lub słyszał o nim ? Proszę o pomoc, z góry dziękuję wszystkim ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Sprawdź dokładnie żarówki. Bywa w niektórych egzemplarzach że spalona żarówka wprowadza autko w stan serwisowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Huba_Buba Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 W dniu 24.11.2015 o 20:32, mirekg9 napisał: Sprawdź dokładnie żarówki. Bywa w niektórych egzemplarzach że spalona żarówka wprowadza autko w stan serwisowy. Dzięki wielkie ! przyznaje się szczerze, wymieniłem żarówki na ledy, nie skojarzyłem faktu że od tego czasu zaczęła świrować z tą mocą... Widocznie Tinka nie lubi nowości Jeszcze raz dziękuje za pomoc ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Po to tutaj dla siebie jesteśmy. Zobacz ile zaoszczędziłeś u mechanika. Pewnie by kazali wymienić przepływkę lub jakiś zawór albo i pół przepustnicy. postawisz przy okazji A zamieniłeś już żarówki na normalne i czy chodzi ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
