Podsufitka p11.144
Rogal96
Od jakiegoś czasu przymierzam się w jakiś sposób podkleic odklejającą się podsufitke. Macie jakieś sprawdzone sposoby w tym temacie? Jakieś sprawdzone preparaty??
Klej jest biały , bezzapachowy- po wyschnięciu staje się przeźroczysty i elastyczny.
http://swiatpasji.pl/sklep/pl/p/klej-magic-z-precyzyjna-koncowka/3427
Powyższy link podaję tylko ze względu na opis kleju .... Kupisz go prawie w każdym sklepie papierniczym / z art. biurowymi lub w marketach na takowych stoiskach .
Wszystko zależy jak duża powierzchnia wymaga podklejenia ? Po posmarowaniu dobrze w tym wypadku (podsufitki) zrobić jakąś "podpórkę" dociskającą klejone miejsce do czasu , aż klej wyschnie. Obecnie ,przy niższych temp. może to trwać chwilkę dłużej. (papier chwyta niemal "od ręki" )
Jak stosować? Klej jak klej - trzeba uważać , aby nie zapaćkać zbędnych powierzchni :D
Jest zaopatrzony w wygodny aplikator lub możesz nawet palcem go rozsmarować .
Eee...to luz :)
Możesz nawet na wykałaczkę go nakładać i w ten sposób łatwiej zaaplikujesz w szczelię...
Nadmiar np. na plastiku , gumie łatwo usunąć szmatką (zanim wyschnie)
Jak chwilę przytrzymasz ręką klejone miejsce , to jest szansa , że mały kawałek / odcinek chwyci szybko... ;)
Trzeba było mówić jak sie widzieliśmy w sobote, albo dzwonić!!!
Skyller jes proste i lepsze rozwiązanie. Rogal masz tu i na miejscu :-) Rusz głową.
http://allegro.pl/boll-super-klej-w-sprayu-400ml-podsufitka-folia-i5077026025.html
Neo czytałem o tym preparacie :-) podobno nie we wszystkich przypadkach się sprawdza , dlatego właśnie napisałem a w sobotę całkiem z głowy mi to wyleciało :-P
Są i inne klejo sprey lepsze klasowo. Tak czy inaczej ze względu na wilgoć przesuń to na wiosne. Albo dobrze ciepły garage przez co naj mniej 24h.
W każdym markecie sieci Komfort, jest klej do wykładzin, dywanów. Też jest w areozolu i zwie się TEC.
Opakowanie 500ml, i ja takim klejem/za pomocą tego kleju, wyciszyłem/wykleiłem całą Micrę.
