awaria świateł
seba71
Wypaliło bezpieczniki świateł przednich a po wymianie świeci się jedna normalnie a druga wciąż na długich nie mam pojęcia o co chodzi. Czy możecie mi coś doradzić? Czeka mnie podróż w nocy.
Obejrzyj przewody, wtyczki przy tym drugim reflektorze
pewnie z wtyczką coś nie tak ;)
Wymieniłem żarówki a na przewodach nie widze przetarć. Odpiołem przewód od żarówki ten od długich nie świeci długim ale świeci się kontrolka ciągle
Wtyczkę obejrzyj, jeśli nie ta bezpośrednio przy reflektorze robi bałagan to może któraś wcześniejsza
sam włącznik w kokpicie raczej odpada, bo wtedy obydwa długie by świeciły (chyba że druga żarówka niedomaga.. ?)
Przekaźnik ...?
Przekaźnik ...?
Nie koniecznie odpada, bo są w przełączniku osobne styki dla długich i krótkich oraz prawej oraz lewej strony, czyli jest ich 4 szt. Jak się przez zbyt wysoki prąd zgrały to może tu problem leżeć. Zaznaczam, że tak jest w T1. Ponadto przełącznik robi za "przekaźniki" i żadnych innych po drodze nie ma. Edytowane przez Badger1s
Dziękuję za informację
Dzisiaj już nic nie dam rady zrobić mam nadzieję że po drodze nie będzie niespodzianek. Czeka mnie podróż z Gdyni aż za Łomżę. Kolego może mi podpowiedz czy wymiana tej części jest skomplikowana?
Znacie kogoś z okolic Łomży? Chodzi mi o kogoś pasjonującego się zagadkami terrano. Pozdrawiam
Jeśli problem faktycznie jest tam gdzie Kuba (Badger) wskazuje to chyba gorzej trafić już nie mogło
to jest ten "pająk" pod kołem sterowym ... tam należy grzebać, masakra
Z okolic Łomży ktoś był, ale przywitał się "i tyle go widzieli"  :thumbsdown:
Do kumatego elektryka podjedź
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: jeśli już nie polecamy jeżdżenia z Terrano do pierwszego lepszego mechanika to dotyczy to wyłącznie kwestii napędów ; Terrano to nie Insignia - kumaty elektryk go ogarnie :)
Dzięki wielkie. Właśnie dojechałem i całe szczęście obyło się bez problemów. Uff.
Ratowały mnie halogeny na dachu to był dobry pomysł z montażem ich. Jak znajdę chwilę to poszukam elektryka. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Zazwyczaj problem leży właśnie w tym przełączniku, więc nie trzeba w tym pająku szukać :)
Najlepiej zdjąć plastiki, wyjąć ten przełącznik, ściągnąć osłonke i wszystko widać, można też przejścia posprawdzać ;)
Tak wygląda w środku. I tu jest właśnie problem. Te styki albo się wypalają i nie ma przejścia, albo może u Ciebie zbyt duży prąd poszedł (dlatego miałeś spalony bezpiecznik) i odkształciły się styki - zwarły się ze sobą, dlatego lampa świeci Ci długim (zapewne prawa, bo ona jest połączona z kontrolką na desce z tego co pamiętam) :P
Nie trzeba wyciągać razem z przełącznikiem wycieraczek, 2 śrubeczki i wychodzi sam przełącznik od świateł. Akurat taki mam - złożony, a chciałem pokazać jak wygląda w środku :D
Dzięki wielkie.
A da się to naprawić? Idąc tropem tego przełącznika odwiedziłem sklep motoryzacyjny w małej miejscowości no i człowiek mnie zaskoczył. Dowiedziałem się że ten przełącznik kosztuje 720 PLN. Spróbuję jeszcze gdzieś indziej. Jestem w pracy na obcym terenie i nie znam ludzi, no wiesz blachy z innego województwa... Fachowcy mogą potraktować okazjonalnie. Może przesadzam ale doświadczyłem takich sytuacji. Pozdrawiam
Ten przełącznik ci sie skleił jak pisze Badger1s ,jak masz troche zdolności to sm go naprawisz ,ewentualnie kup z odzysku i na przyszłość polecam zamontować przekaźniki do świateł koszt niewelki w porównaniu do przełącznika.
Zapewne dałbyś rade jakoś chwilowo naprawić jednak pewnie trzeba będzie wymienić na jakąś sprawną używkę. I jak mówi fikolek przerobić na przekaźniki, wtedy problem znika, jakbyś z tym potrzebował pomocy albo z tym przełącznikiem, to odezwij się na priv ;)
Rozkręciłem lecz w warunkach polowych mie jestem w stanie nic zrobić. Na weekend zjeżdżam w okolice Garwolina spróbuję coś podziałać. W międzyczasie przydarzyło się jeszcze coś. Mianowicie zgasł mi silnik a po odpaleniu zaświeciła się kontrolka informująca o awarii a po naciśnięciu hamulca zgasła. Ciekawe. Pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie odnośnie zabezpieczenia tych kostek które znajdują się w tylnym zderzaku centralnie za kołem. Tam się robi taki gnuj. Rozwiązanie koszmarne. Czy są jakieś puszki hermetyczne które można wykorzystać?
Okazało się że to nie jest wina przełącznika sprawdziłem kilka używek (chyba że wszystkie były wadliwe) więc nadal bujam się dalej. Tak jak byście szukali to pasuje od primery. Pozdrawiam
22 listopada, 16:01   @kafula napisał:
"Mam problem ze światłami, jak odpalam nie włącza się jedno przednie drogowe. Po włączeniu mechanicznym światła działają normalnie. Może wiesz gdzie jest przekaźnik?
Pozdrawiam Paweł"
Niestety nie zozkminiłem tego ale może w sobotę się uda to coś więcej napiszę. Narazie działają mi światła na jednym bezpieczniku i zrobiłem mostek między światłami. Narazie działa. Pozdrawiam
Miałem podobny problem w moim Tyrku, ale u mnie "długie" świeciły normalnie, a "krótkie" tylko jedno. Czasami załapywało i świeciły oba. Bezpieczników mi nie paliło. W moim przypadku pomogło rozebranie przełącznika i porządne czyszczenie. Śmigam już tak 2 lata i wszystko jest ok.
Czym czyścisz ten przełącznik?
