[P11] kontrolka oleju świeci się za długo.
diabollo9
Mam następujący problem. Kontrolka oleju po odpaleniu zimnego silnika świeci się ok. 3-5 sek.
olej wymieniony 10w40, czujnik ciśnienia oleju wymieniony na nowy, filtr oleju najpierw filtron, póżniej bosch. Ciśnienie oleju sprawdzone- silnik rozgrzany 1000 obrotów- 1,5 bara, 3000 obrotów -5 barów.
Czy jest jeszcze inny czujnik ciśnienia bądż zawór który może byc przyczyną problemu?
Dodam że na ciepłym silniku kontrolka gaśnie momentalnie.
Proszę o pomoc
silnik 2.0 td
draby- ale to że tak sie dzieje to nieoznacza ze to normalne. miałem 5 różnych aut i nigdy tak dlugo kontrolka nie gasła
 jJeśli w tym momencie co się pali - naprawdę niema smarowania , to skączy się to żle, obróceniem panewki na wale lub coś innego.
Czy nikt niemiał podobnego problemu?
Miałem taki problem przez chwilę w Qg1.8, ale dotyczy to każdego motoru niezależnie od marki i typu motoru. W 999 za taki stan odpowiada zawór zwrotny ciśnienia oil w lub przy pompie oil. Po prostu z czasem odkładają się zgary olejowe w tym zaworze. I nie jest on w stanie domknąć kanału zwrotnego nadciśnienia po spadku ciśnienia do "0". Jedyną kwestią jest tu gdzie ten zawór się znajduje!? U mnie występował oddzielnie w głównym bloku silnika zaraz za pompą oil na głównym kanale zasilania. Występuje też bezpośrednio w pompie oil. Z tym że niestety obecnie dość często występuje jako integralna część wewnętrzna pompy! W takim przypadku niestety nie możnością staje się jego ew.oczyszczenie, wyniana, regeneracja. A nasi drodzy mechanicy niestety często zxapominaj o tym "sprzęcie" i albo rozkładają ręce że nie wiedzą o co chodzi, albo wymyślają bzdety i wciągają w koszta wymian 1/2 osprzętu. Tak więc sprawdz jak jest u ciebie[ nissan4u.com/parts/ ] i do dzieła. :-)
Knecht, Bosch i ew. Mann posiadają zawór zwrotny. Ale jak zawór n.p. pompy nie działa przwidłowo to nie pomoże Hiper Oil i filtr. ;-)
  • Upvote 1
Dzięki NEO - zanotowane :)
Janusz chyba znudzony tak banalnymi pytaniami jest... :P
no właśnie gdzie ten zawór?
NEO NFS -chyba trzeba zabrać się za ściągnięcie misy i oczyscic ewentualnie  smok i obejżeć pompę - ewentualnie zawór jesli jest
Witam. Filtr oleju jest praktycznie w poziomie, do tego  ma dość  duża pojemność (coś około 0,7-0,9 litra) . W podstawie filtra i w pompie oleju nie ma zaworów zwrotnych. Pompa oleju jest rotacyjna (która do najszczelniejszych nie należy) . Sumując, po kilku godzinach postoju , filtr oleju jest prawie pusty , a napełnienie całego układu olejem i uzyskanie cisnienia w układzie zajmuje chwile.
Myślę że trochę rozjaśnłem temat :wave:
ps . co do pojemności filtra mogę sie mylić - 0,1 litra . W pompie i w podstawie sa zawory (bocznikowe ) wysokiego ciśnienia ,które puszczają olej tylko i wyłącznie prze zbyt wysokim ciśnieniu oleju .Gdybyś miał uszkodzony zaworek(pęknięta sprężynka, coś z kulką) to nie uzyskasz ciśnienia w układzie 1,5 bara
Edytowane przez rafal19880
kolego rafał19880 mylisz sie :) bo sa zawory jak i w filtrach tak i w reszcie tak jak kolega janusz pisał podstawa to dobry filtr a potem ruszac reszte .
Kolego Masakra  tak są ,  są to zaworki do upuszczania ciśnienia prze zbyt wysokim ciśnieniu , ale zgodzę się  te zaworki jesli przepuszczają też szybciej spływa olej do miski , Ten który jest w filtrze ma tą sama zasade działania i ta sama funkcje, upuszcza ciśnienie   w filtrze a zeby nie dopuścić do uszkodzenia filtra , przez to nie wypluło wszystkiego z filtra do kanałów smarowania , a tym samym do zatkania kanałów i uszkodzenia  panewek/ natrysków na denka tłoków które pierwsze dostają olej z głownej magistrali smarowania
Kolego Masakra masz racje w filtrze jest  jeszcze membranowy zawór zwrotny .Moje niedopatrzenie   :ban: tyle nauki  i godzin przy składaniu silników a w glowie siano
Rys. 1.0 - Układ smarowania silnika spalinowego
1- miska olejowa, 2- smok olejowy, 3-pompa oleju, 4- zawór zwrotny ciśnienia oleju, 5- czujnik ciśnienia oleju, 6- filtr oleju, 7- zawór chłodnicy oleju, 8-chłodnica oleju, 9- wałki rozrządu, 10- regulator ciśnienia, 11-fragment magistrali olejowej w bloku silnika, 12- fragment magistrali olejowej w bloku silnika
(obrazek pogladowy)
O w mordę, mój problem się rozwiązał. Brakowało około 2 LITRÓW!!!!!!! oleju w silniku :D Zorientowałem się w momencie, gdy podczas skręcania mrugnęła mi kontrolka oleju. Na początku nie brałem takiej możliwości pod uwagę bo od wymiany do wymiany nigdy nie dolewałem i nie brał ani grama. Ostatnio co prawda widywałem spore plamy oleju na parkingu, ale zawsze byłem przekonany że to sąsiada :D  Teraz lampka gaśnie po sekundzie po zapaleniu auta.
Powiem Wam szczerze, że aż takiego debilizmu się po sobie nie spodziewałem :D
W sumie nic dziwnego, że mi tyle tego zwiało. Po dolaniu oleju następnego dnia pod samochodem znalazłem to:
Edytowane przez draby
witam.
Wymieniłem filtr oleju na UNION JAPAN  , ale nie ma dużej poprawy. Owszem po odpaleniu ciepłego silnika i po postoju krótkim 1-2 godziny gaśnie kontrolka momentalnie, ale rano... świeci minimum 2-3 sekundy
Przed założeniem tego trzeciego już filtra obejżałem go dokładnie i ma 3 zawory. .
-zawór zwrotny
-zawór zwrotny po stronie "czystej" (zapobiega powstawaniu tzw suchego startu)
-zawór bezpieczeństwa
Wywnioskować można że to nie wina filtra. tak więc może ten typ tak ma???
czy jeżdzić tak dalej i nie przejmować się ? Czy czekać aż zatrze się silnik?
Jak jest w Waszych  2.0TD z tą kontrolką?
olej był wymieniany, poziom jest max.
A jak u Ciebie marlos90 ?Czy kontrolka gaśnie po porannym odpaleniu momentalnie?
Dodam że to mój 6-sty samochód, i niemiałem w żadnym takich objawów.
Robiliśmy ostatnio testy oleju na zasadzie tarcia i poboru Amperów na zasadzie podziałow klass lepkości i wszystkie firmowe rozlewane w polsce to dno najgorzej wypadł GM średnio Castrol i BMW,Ford  bardzo dobże Valvoline i Motul a najlepiej olej Sort pytanie tylko jak w praktyce podczas pracy w silniku by wypadł  temperatura itp. sam jeżdże na Valvoline 10w40 maxlife w 4 samochodach i jest rewelka :)
Edytowane przez Masakra
