Ustawienie zapłonu - kąt wyprzedzenia
Jasyr
Jakiś czas temu pytałem jak sie ustawia kąt wyprzedzenia zapłonu w temacie:
Przepustnica i silnik krokowy silnik 1.6 i 1.4
Sporo osób wypowiadało się w sprawie ustawieniach zapłonu i kata wyprzedzenia zapłonu. Jednak nikt nawet w skrócie nie opisał jak to się robi. Może ktoś się podzieli szerzej wiedzą. Bo moja została na etapie aparatów zapłonowych.
Kiedyś gdy były silniki z aparatem zapłonu było to proste bo regulacja polegała na przestawieniu aparatu. Czy w naszym silniku polega to na ustawieniach w kompie.
Nie mam pojęcia co to znaczy "świnka"
Ale skoro twierdzisz że za ustawienie konta zapłonu odpowiada ECU to jak do tego mają sie wypowiedzi kolegów ranger, papagu i innych w temacie "Przepustnica i silnik krokowy silnik 1.6 i 1.4"
Kolga miał rację przepustnica jest OK! i poprzednia terz była OK! Niepotrzebny zakup ale człowiek uczy się na błędach .Co do panów ALA Mechaników kochają wcisnąć komuś kit aby kaska wpadła.Znalazłem jednak mechanika który w minute po podłączeniu kompa zdjagnozował co jest .To była przyczyna czysto związana z tym ze po 150tyś /km przebiegu trocę wydłużył się łańcuch rozrządu co spwodowało przyspieszenie się zapłonu o 5 stopni i z takiej oto przyczyny obroty zwariowały.Przestawienie o te kilka stopni i nie ten sam NOTE.Obroty trzyma - nic nie faluje i spalanie w normie .Pozdrawiam.
Jeżeli to niewielkie rozciągnięcie, to napinacz i regulacja kąta wyprzedzenia załatwi sprawę na długo. Jak obajwy zaczną się ponawiać, wtedy trzeba zbierać nie tyle na  łańcuch co na robociznę ;).
Regulacja zapłonu jest w granicach od -15 do 15 stopni .U mnie po korekcj jest 5 stopni .A przed było na zero.Podczas regulacji wartść ujemna korekty powodowała falowanie obrotów od 2000 do 3000 tak jak było prz ed kupnem przepustnicy .Zanim pojechałem do panów ala mechesów .Czyli poprzednia przepustnica na logike biorąc była dobra.Wystarczyło zapłon przestawić.
To nie wszystkie wypowiedzi.
Na początku prosiłem o ustosunkowanie sie do wypowiedzi i podałem temat. Nie musisz czytać całego wystarczy od 3 strony. Skoro jednak nie masz czasu to poczekam na inne wypowiedzi bo dalsze pisanie jest bez sensu.
wygląda, że można tylko czym?? może wałek?? ale to mechaniczne przestawienie
No właśnie z wypowiedzi można wywnioskowac że to ustawienie mechaniczne. Stąd moje pytanie do kolegów którzy widzieli jak to się robi i mogą dokładniej opisać ustawienie kąta zapłonu.
