zurio Opublikowano 6 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2023 (edytowane) Przy okazji przeglądu, zdemontowałem obudowę filtra powietrza. Zobaczyłem, że przepływomierz jest porządnie zabrudzony/zapylony - czarny delikatny osad. Wyjąłem więc czujnik, był baaardzo brudny. Wymyłem go porządnie środkiem do mycia przepływomierzy (śmierdzi jak spirytus), zmywaczem do hamulców wraz z całą obudową i wszystko przedmuchałem. Od tego czasu przy porannym odpaleniu auto nie wbija na obroty, podczas jazdy na samym początku na zimnym obroty delikatnie zostają podwyższone podczas zmiany biegów ale po zrzuceniu na luz wracają do nominalnych. Jest już dużo lepiej jak było. Ponadto mam wrażenie, że jest żwawszy i mniej kopci. Zdjęć niestety nie zrobiłem ale jak coś to służę pomocą. Edytowane 6 Marca 2023 przez zurio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurio Opublikowano 16 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2024 Dzień dobry! Zrobiło się znowu zimno, więc pora odgrzać temat wysokich obrotów w naszych X-trailach. Mnie ten temat doprowadza już do granic wytrzymałości. Z tego co udało mi się ustalić to to, że po osiągnięciu przez silnik 25' C obroty się regulują. Wymieniłem czujnik temperatury cieczy silnika, oczywiście bez zmian,dalej wskakuje na 3 500 na zimnym. Podłączyłem stary czujnik, ale go nie wkręcałem. Po oziębieniu go poniżej 25stopni silnik zaczyna wchodzić na wysokie obroty, po dogrzaniu do 25 stopni, obroty maleją... Ktoś może ma coś do dodania od siebie do tego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemoog Opublikowano 19 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2024 Już się rozpisywałem na ten temat. U mnie opisane w tym temacie działania załatwiły sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurio Opublikowano 21 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2024 Przemoog, Kilektor czyściłem przy okazji wymiany zaworów SCV, od razu wymieniłem też wszystkie wężyki... Niestety u mnie temat pozostał dalej nie rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
