Świecące kontrolki - ABS i STABI OFF
grand10
Witam wszystkich PATROLniętych :)
Od piątku jestem szczęsliwym posiadaczem Nissana Patrola Y61 3D 2,8 TD . Ogolnie mechanicznie i silnikowo super. Mam  tylko dwa problemy. Otóż na desce rozdzielczej świecą się dwie kontrolki ; ABS I Stabi Off
1. Kontrolka ABS swieci sie caly czas , abs nie dziala bo sprawdzalem , sprawdzilem tez bezpiecznik i jest ok .. ktos wie co moze byc przyczyna i jak rozwiazac ten problem ( poprzedni wlasicicel powiedzial ze po wymianie klockow pojawil sie ten blad )?
2. Druga kontrolka Stabi Off - bywa tak ze sie lekko tli , a sa momenty ze swieci sie mocno... takze pytanie do szanownego grona , ktos wie co moze byc przyczyna i jak ja rozwiazac zeby sie nic nie swiecilo na desce ( bardzo nie lubie tego )? :)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Bartek
1. Sprawdź czujniki ABS najczęściej padają te z przodu, może przy wymianie klocków został przerwany któryś z przewodów
2. Stabi off to kontrolka lewego tylnego łącznika stabilizatora, ten łącznik jest wyposażony w siłownik elektryczny, który pozwala na "rozpięcie" tylnego drążka stabilizatora, co podobno poprawia właściwości terenowe(zwiększa wykrzyż). Ten łącznik w 90% Patroli nie działa ze względu na to, że prawie nikt tego nie używa, nie słyszałem żeby komuś udało się go naprawić/zregenerować. Rozwiązaniem jest wymiana na stały łącznik, taki jak pozostałe 3 (tylko dłuższy) najlepiej z poliuretanowymi gumami i zapomnienie o problemie. Łączniki takie są dostępne na znanym portalu aukcyjnym, którego nazwa rozpoczyna się na literę A  ;)
SNAKE4X4
dzięki za odpowiedź i rady !:) napewno tak zrobię:) a nie wiesz może jak do tego czasu wyłączyć ta kontrolke stabi off żeby nie świeciła ? Czy jest jakiś bezpiecznik co odpowiada za to ?
łącznik jest podłączony do instalacji elektrycznej, jak wypniesz wtyczkę łącznika, to kontrolka prawdopodobnie zgaśnie
SNAKE4x4
Przepraszam że Cię tak męcze, ale w temacie Patrola jestem jeszcze totalnie zielony :)- obiecuje sumiennie to nadrobić !:)
Gdzie mogę tą wtyczke znaleźć aby to odłączyć i póki problemu nie rozwiąże czyli zakupie stabilizatora z poliuretanowymi gumami i zamontuje zlikwidować świecącą choinke?;D
Dzięki  z góry za pomoc :)
