svyturys Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam czy ktoś może wie jaki jest orientacyjny koszt naprawy wypalonyvh zaworów ? dodam ze motor 1,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Kupuj drugą głowicę która nie jeździła na gazie. Najbardziej opłacalne i szanse na to ze zawory są w stanie idealnym prawie 100 %. Nie słyszałem żeby wypaliło zawory na benzynie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 w ASO krzyknęli 3500 zł :-) problem polega na tym, że to są nieszczęsne szklanki i trzeba wyjmować wał :-/ Myślę, że normalny mechanik weźmie ok. tysiaka za wszystkie, ale zapytać trzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 szklanki i wał to dwie odrębne sprawy, albo masz wał i panewki rozwalone, albo sklepane gniada zaworowe. albo... albo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Koszt kompleksowej regeneracji glowicy z przystosowaniem do gazu okolo tysiaka moze mniej, wymienia w tym gniazda zaworowe , zawory utwardzane, wyreguluja luzy zaworowe w stosunku do walka - moim zdaniem lepiej oplacalne niz druga glowica uzywana o nowej zapomnij ze wzgledu na cene. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 No to przy takiej cenie - faktycznie warto. Może przy okazji rozrząd też wymienić (?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Tylko w zaleznosci od jego stanu a jak jest dobry to bym nie ruszal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svyturys Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Koszt kompleksowej regeneracji glowicy z przystosowaniem do gazu okolo tysiaka moze mniej, wymienia w tym gniazda zaworowe , zawory utwardzane, wyreguluja luzy zaworowe w stosunku do walka - moim zdaniem lepiej oplacalne niz druga glowica uzywana o nowej zapomnij ze wzgledu na cene. ok rozumiem , tylko pytanko co masz na myśli przystosowanie do gazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Masz napisane powyzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 We Wroclawiu koszt regeneracji glowicy to koszt okolo 1500 zl(ful opcja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 To sie cenia, w Zgierzu kolo Lodzi okolo tysiaka, co region to inna cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Moje klekotanie silnika kolejny mechanik ocenił jako walnięty zawór - szklanka, konieczna do wymiany, ale bez rozebrania silnika nie da się ocenić która itp. Czy naprawdę? po zdjęciu pokrywy zaworów nie będzie można ocenić stanu szklanek i tego, czy konieczna jest wymiana szklanki, czy też padło coś zupełnie innego? Mówią, że wymiana lub szczegółowe obejrzenie szklanek wymaga wyjęcia obu wałków, wcześniej rozebrania rozrządu itp. i liczą sobie nie małe sumki za samą diagnozę... ogólnie chcą wymienić silnik, bo niby taniej wyjdzie niż szukanie przyczyny klekotu, a później naprawa. Jak to jest naprawdę? możecie pomóc? ew. może lepiej od razu szukać zakładu do regeneracji głowicy (śląsk, małopolska)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fryc Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Co do głowic u nas jest profesjonalna firma z uprawnieniami do oceniania stanu coś jako biegły sądowy,ceny chyba przystępne,moją primera juz tam kiedyś była za poprzedniego właściciela. Nazywa się Ginalski Krosno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Zadzwonie do nich z ciekawości, ale wolałbym coś na miejscu, najlepiej żeby sami demontowane głowicęTak to mnie u stuka Edytowane 9 Lipca 2016 przez sebastiw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
