Przekładka zegarów Note 1.6 2007. Pytania.
Tuptus75
Witam wszystkich to mój pierwszy post na tym forum. Chciałbym przełożyć zegary w Note 1.6 2007 z euro na UK. Kupiłem i wyglądaja identycznie oprócz tego że są też w milach  :)
1.Czy zwykły mechanik da sobie z tym radę czy trzeba raczej trzeba specjalistę od programowania itd ?
2.Czy po przekladce będzie widoczny aktualny przebieg ?
Z góry dzięki za pomoc  :)
1.Lepiej elektryk samochodowy ale mechanik też pewnie da radę, jeśli pasują wtyczki (zakładam,że są identyczne) nie powinno być z tym żadnego problemu
2. Przebieg  w zegarach będzie taki, jak miało auto,z którego go wymontowano. Można go dowolnie zmienić kablem i kompem z odpowiednim softem lub przelutować jeden procesor. Elektryk sobie poradzi. Fachowcy od sprowadzanych używek  nazywają  to "korekta przebiegu" i zabieg ten jest powszechny przed sprzedażą sprowadzonych Pasków w tedeiku  i nie tylko :whistle:
