Qubuś Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam mam pytanko czy ktoś orientuje się czy bębny od terrano2 3.0 pasują do terrano2 2.7 tdi przed liftem? Jaka powinna być grubość nowego bębna? Nowe bębny mają kosmiczne ceny dlatego myślałem do swojego terrano 97 wsadzić takie od modelu po 2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcuk Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Ja mam bębny od 3.0 di 2003 ale one są większe niż w 2,7 w 2,7 mają 254mm średnicy a w 3,0 di mają 280mm. Także nie bardzo będą pasowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Napewno nie pasują Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 na nissan4u.com można posprawdzać co do czego pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adelberg Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Odświeżam temat. Zakupiłem szczęki do 2.7tdi z 2001 i ku mojemu zdziwieniu patrząc na szczęki jedna ma grubszą warstwę okładziny a druga cieńszą. Ta szczęka co jest przymocowana do linki od ręcznego ma cienką warstwę okładziny. Czy ktoś się już spotkał z taką sytuacją? Trochę powymieniałem w rożnych autach hamulce ale to mnie zaskoczyło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolwik_Tuptus Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Niestety to oszczędnościowa norma wśród producentów elementów eksploatacyjnych (drugą opcją jest jedna okładzina krótsza od drugiej) Chodzi o to, że ta grubsza szczęka jest po stronie, która szybciej się zużywa, więc teoretycznie zużycie zestawu powinno być takie samo. Kolejny przykład na to, że świat schodzi na psy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostrich Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Czy wielkosc bebnow zalezy od rodzaju mostu? Czy te mniejsze bebny wchodza na most C200 a wieksze na H233? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Czy wielkosc bebnow zalezy od rodzaju mostu? Czy te mniejsze bebny wchodza na most C200 a wieksze na H233? czy most H233 to ten z LSD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostrich Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Podobno wsie sa z LSD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrMikee Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Regenerował ktoś tarczobebny w czyzero V6? Bo moje padły a w Sz-n nie ma formy nabijajacej okładziny. Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek_sl Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 czegos nie kumam, okladziny sa w bębnach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 Kolego to nie oszczędności na materiale w rużnicy grubości okładzin tylko budowa układu hamulcowego się kłania chodzi o zasadę działania chamulca ręcznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 dokleje sie do tematu. rozbieral dzis beben zeby wymienic linke i przy okazji okazalo sie ze cylinderek tez jest do wymiany, pytanie takie czy regulator szczek ma gwint na jednej stronie a druga to poprstu taka ala tulejka ktora sie odpycha lub przybliza za pomoca tej sruby? pytam bo nie wiem czy tez tam nie powinno byc gwintu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Gwint po jednej wchodzący w tą "gwiazdke" a od drugiej strony ma być gładkie. Jeśli chcesz mogę Ci zdjęcie zrobić dla pewności, bo powinienem gdzieś na wierzchu mieć jakiś. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 a to ok tam gdzie ta "nakretka mam caly gwint" a z drugiej gladkie, gdzies kiedys na foto wydalao mi sie ze jest tez gwint. a jak mniej wiecej ustawic ten regulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Tak żeby bęben jeszcze wchodził i przy obracaniu nie obcierał, ale nie za luźno, bo ręcznego możesz nie mieć. Co prawda to "samoregulator" ale ma to już naście lat i niekoniecznie musi działać tak jak powinno. Bo ząbki na nim mogą być już powycierane. "Nakrętka" powinna mieć gwint wewnętrzny a na zewnątrz powinno być gładkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 oki dzieki bardzo. a ma ktos moze foto jak sa szczeki poskladane ze sprezynkami itp?bo w sumie robie to pierwszy raz i troche bezmyslnie rozlozylem to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
