g.grzesiek Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam czy ktoś posiada listę kodów błędów do qq? Znalazłem kod p1615 wie ktoś może coś na ten temat? I jakie programy polecacie do odczytywania błędów Na kompie lub androidzie? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Tzn.Znalazłeś? Wyświetlił Ci? Kod P1615 to zazwyczaj jest błąd komunikacji NATS lub imobilajzer.Ale nie wiem,czy to również tyczy Qashqai'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 http://www.engine-codes.com/p1615_nissan.html torque na Androida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.grzesiek Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Dzięki Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam czy ktoś posiada listę kodów błędów do qq? Znalazłem kod p1615 wie ktoś może coś na ten temat? I jakie programy polecacie do odczytywania błędów Na kompie lub androidzie? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Kod błędu.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g.grzesiek Opublikowano 26 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Author 53 link nie działa Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 u mnie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Author 53 link nie działa Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka To nie link tylko plik w formacie PDF. Sprawdzałem. Działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bozena96 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Pomogę Ci znam jedną fajną stronę która mi osobiście bardzo się przydała http://auto-gielda.info/kod-radia.htm Pozdrawiam jak coś pisz Cześć podam link pod którym można znaleść kody może się przyda sam korzystałem http://auto-gielda.info/kod-radia.htm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Bożena,link nie działa,błąd strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 http://www.autocodes.com/year/2010/nissan/rogue ...o tym mówicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bozena96 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Pomogę Ci znam jedną fajną stronę która mi osobiście bardzo się przydała http://auto-gielda.info/kod-radia.htm Pozdrawiam jak coś pisz Cześć podam link pod którym można znaleść kody może się przyda sam korzystałem http://auto-gielda.info/kod-radia.htm pozdrawiam nie może być mowy o błędzie strony spróbuj raz jeszcze http://auto-gielda.info/kod-radia.htm nie może być błąd strony spróbuj raz jeszcze http://auto-gielda.info/kod-radia.htm to jest link który pomogół mi polecam http://auto-gielda.info/kod-radia.htm nie może być mowy o błędzie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Witam, jako, że po włączeniu silnika zapala mi sie na chwilę żółty trójkącik, podłączyłem qq do diagnozy i wyrzuciło błędy, których nie da sie skasować : P0530 - refrigerant pressure sensor P0657 - main relay control circuit P0504 - brake light switch, implausible signal P1525 - crusie controller switch with variable speed limiter, implausible values Nadmienię, że klima działa, swiatła stopu też, tempomat także.. jakies pomysły jak pozbyc sie w/w usterek? ktoś miał podobnie? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 (edytowane) Witam, jako, że po włączeniu silnika zapala mi sie na chwilę żółty trójkącik, podłączyłem qq do diagnozy i wyrzuciło błędy, których nie da sie skasować : P0530 - refrigerant pressure sensor P0657 - main relay control circuit P0504 - brake light switch, implausible signal P1525 - crusie controller switch with variable speed limiter, implausible values Nadmienię, że klima działa, swiatła stopu też, tempomat także.. jakies pomysły jak pozbyc sie w/w usterek? ktoś miał podobnie? pozdr Żółty trójkącik to zapala się za każdym razem na chwilę. System sprawdza czy wszystko jest O.K. a potem gaśnie. P0530 - czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego P0657 - obwód sterowania przekaźnika głównego P0504 - włącznik świateł hamowania, nieprawdopodobny sygnał P1525 - wyłącznik kontrolera tempomatu ze zmiennym ogranicznikiem prędkości, nieprawidłowe wartości Nie wiem co to za OBD podłączyłeś ale ilość błędów i ich zakres trudny jest do zdiagnozowania na forum. Angielskie strony opisują dokładnie te błędy i ich zakres. Np. pierwszy z brzegu kod P0530. http://www.engineobd2codes.com/p0530_nissan-qashqai.html do tego prosty tłumacz https://translate.google.pl/ i prawie wszystko jasne Obawiam że bez serwisu nie poradzisz sobie. Edytowane 11 Listopada 2017 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Żółty trójkącik to zapala się za każdym razem na chwilę. System sprawdza czy wszystko jest O.K. a potem gaśnie. P0530 - czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego P0657 - obwód sterowania przekaźnika głównego P0504 - włącznik świateł hamowania, nieprawdopodobny sygnał P1525 - wyłącznik kontrolera tempomatu ze zmiennym ogranicznikiem prędkości, nieprawidłowe wartości Nie wiem co to za OBD podłączyłeś ale ilość błędów i ich zakres trudny jest do zdiagnozowania na forum. Angielskie strony opisują dokładnie te błędy i ich zakres. Np. pierwszy z brzegu kod P0530. http://www.engineobd2codes.com/p0530_nissan-qashqai.html do tego prosty tłumacz https://translate.google.pl/ i prawie wszystko jasne Obawiam że bez serwisu nie poradzisz sobie. Uzywałem New VCI...a gdzie jest zlokalizowany czujnik cisnienia płynu chłodniczego oraz główny przekażnik? generalnie z autem wszystko ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 (edytowane) Uzywałem New VCI...a gdzie jest zlokalizowany czujnik cisnienia płynu chłodniczego oraz główny przekażnik? generalnie z autem wszystko ok.. Przyznam że nie wiem. Te kody na różnych stronach opisane są podobnie aczkolwiek mają szeroki zakres. Wszystko wskazuje że to problem z klimą. Nie wiem jaki to model QQ ale pewnie we wszystkich modelach jest tak samo http://nissan-qashqai.dv13.ru/sistema-otopleniya-kondicionirovaniya-i-ventilyacii-salona/zamena-datchika-davleniya/ Edytowane 12 Listopada 2017 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doomster Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Przyznam że nie wiem. Te kody na różnych stronach opisane są podobnie aczkolwiek mają szeroki zakres. Wszystko wskazuje że to problem z klimą. Nie wiem jaki to model QQ ale pewnie we wszystkich modelach jest tak samo http://nissan-qashqai.dv13.ru/sistema-otopleniya-kondicionirovaniya-i-ventilyacii-salona/zamena-datchika-davleniya/ wiosna zrobie wymiane tego czujnika bo trzeba układ rozszczelnic i nabije klimę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
