Gość JarWac Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Witam wszystkich serdecznie. Na początek krótki opis problemu: Po całonocnym postoju samochodu "pod chmurką" wsiadam, odpalam (bez problemu) i wciskam sprzęgło a tu nic ..sprzęgła nie ma pedał luźny, nie da się wrzucić żadnego biegu, zostawiam auto zapalone na jakieś 5 - 10 minut. Dopiero po tym czasie można wrzucić bieg... Dodam że temperatura na zewnątrz nie ma znaczenia, czy zimno czy ciepło dzieje się to samo. Jeżdżę navarka od sierpnia i rożni "znawcy" mówili mi żebym się nie przejmował ze tak się czasem dzieje...ale zaczyna to być męczące i wkurzające. Być możne miał ktoś podobny problem. Moje auto to : Navara d40, 2,5 l, diesel, 128,00 kW, 2005,r. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Jeśli jest tam wysprzęglik to poziom płynu sprawdź, ewentualnie wspomaganie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 I jak auto popracuje 5-10min to potem sprzęgło już działa normalnie? Objaw jaki masz na pewno nie jest normalny. Też obstawiałbym wysprzęglik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Pompa sprzęgła umiera albo wysprzęglik nieszczelny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
