[K12, 1.2, 65km + GAZ] Nierówna praca silnika na luzie, gaśnie
maminek92
Witam wszystkich zmotoryzowanch.
Od tygodnia męczę się z problemem mojej micry k12 ... gdy wrzucam na luz gdy obroty spadna do okolo 1k to zaczynaja falować. Czasami falują tak bardzo że potrafi skoczyć z 1k do 0k i zgasnąć.
Gdy samochod stoi na luzie falowanie jest. Czasami zgaśnie czasami nie. Gdy jade problem wystepuje przy zmianie biegow jesli spadaja obroty z 3k to czasami do 500 krztusi sekunde i gaśnie i tutaj jest podobnie jak podczas postoju. czasami zgasnie czasami nie.
Na gazie gaśnie zdecydowanie częściej podczas postoju jak i również podczas jazdy gdy zmieniam biegi i obroty powinny spasc do 1k.
Tutaj podrzucam filmik jak micrus sie zachowuje aczkolwiek podczas kręcenia nie chciał zgasnąć :)
https://youtu.be/qhifeaZiBFY
Rozrząd był wymieniany 2 lata temu, przepływomierz przeczyszczony.
Błąd który sie powtarza: *P0011 Przestawienie wałka rozrz. A (rzad 1) Za wczesny lub blad systemu. Podaje szczegoly tego bledu:
System paliwowy B1 Closed Loop
Obl. Wielkosc obc silnika 15%
Adaptacja lambda rzad 1 90%
Integrator lambda rzad 1 88%
Predkosc obr. silnika 1408 1/min
Predkosc jazdy 36km/h
Gdy przeciągnąłem samochód MOCNO na benzynie pojawił sie engine check i pokazało znowu blad *P0011 oraz P1171 Fałszywe powietrze (ale ten P1171 to pierwszy raz sie pokazał)
W sobote zrobie 200km micrusem i zobacze co po trasie mi pokaze komputer.
Macie może jakiś pomysł co może być nie tak ? Mechanik na razie ma 2 myśli - rozrząd albo wtryski/wtryskiwacze(?) - nie wiem jak to sie nazywa. cos z silnikiem.
Na pierwszy rzut oka mechanik zapisał takie notatki: Sonda 2 uboga mieszanka, Wtryskiwacz, Niska temp czuj temp pow w dolocie, Kat wyprzedzenia zaplonu, przeklamywanie obrotow silnika o ok 200obr/min, Alternator ladowanie.
Zaprowadzili go do gościa który sprawdził cała możliwą elektryke w samochodzie i wszystko wg niego jest ok. Tez obstawia rozrzad lub wtryski.
Dzisiaj wieczorem powinienem dostać jeszcze  email co sprawdzili i co wykluczyli w aucie to tutaj wkleje.
Typowy objaw na złą mieszankę zainteresuj się tym lewym powietrzem.
Sam na to wskazuje objaw w czasie jazdy gdy tego powietrza więcej napiera na auto...
Wlasnie o to chodzi ze jak stoi na luzie to też gaśnie... też jest tak samo. Nie równa praca, skacze miedzy 1,2k obr  a 500obr, czasami gaśnie, trzesie się samochod.
Teraz wrocilem z miasta i zauważyłem coś ciekawego ... na zimnym silniku chyba jest całkiem ok. tzn obroty stoja tak jak powinny 1,4k.
Trzęsie i pierdzi z wydechu ale obroty stoją. Jak sie rozgrzał to było gorzej. Może to był przypadek. Przypatrze się i opowiem.
Jaki przebieg na gazie ? Ja bym zaczął od sprawdzenia luzu zaworów , po 30 k lubią się podpalić na gazie i silnik nie wie jaką mieszankę ma podać - brak samoregulacji luzu zaworowego.
  • 2 lata później...
i co w temacie było ?
