[K11] Brak hamulcy na ABS.
camello
Sprawa rysuje się następująco.
Gdy się ślizga na hamulcu załącza się ABS i wrażenie jest takie jakbym pedałem po asfalcie tarł i w ogóle nie hamuje.
Odlaczylem abs i hamulce są w porządku.
Nie ma żadnego błędu z tym związanego jedynie teraz abs się zaświeci ale po wyjęciu bezpieczników.
Jest to moje pierwsze auto z ABS i nie wiem za bardzo jak to ugryźć.
 Wszystko działa u Ciebie prawidłowo, tak ma być, ABS ma za zadanie nie dopuścić do zablokowania kół podczas hamowania żeby była zachowana kierowalność/możliwość zmiany kierunku jazdy. Jak jest ślisko np. na lodzie to przy hamowaniu jest odczuwalne drżenie pedału hamulca. Jak się świeci kontrolka to ABS po prostu nie działa.
https://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_%28motoryzacja%29
Ciężko to przedstawić.
Nie powinno tak być auto w ogóle nie hamuje auto przy 40km/h w ogóle nie wyhamowal było tylko bicie na pedał dosłownie jakby końcem pedału dotknęło się chropowatej powierzchni.
może podczas tego hamowania z ABS była śliska nawierzchnia . ABS działał poprawnie ale na śliskiej nawierzchni niestety nic nie zatrzyma auta.  ostatnie dni były zdradliwe jeśli chodzi o pogodę.   Jeśli  to nie pogoda to proponuję przy każdym czujniku ABS przeczyścić jego okolice ( piasty , koronki ABS ) , sprawdzić stan przewodów elektrycznych , czy nie są połamane , ponacinane itp.
Właśnie testowalem na śliskiej nawierzchni.
Wychodzi na to że tak ma być jak opisujecie.
Dałem kumplowi auto który wie jak abs powinien działać i powiedział że tak to powinno działać reszta to brak styczności z ABS z mojej strony i dlatego tak dziko to odbieram bo na prawdę dziko :)
Ważne byś w takiej sytuacji (gdy abs działa)hamować z dużą siłą .Inaczej będzie tak jak opisujesz i słabe hamowanie.
