Terrano II Problem z Reduktorem
Ragapol
Mam problem z dźwignią reduktora w swoim terrano, czasami działa płynnie i można przełączać między poszczególnymi przełożeniami a czasem żeby przełączyć z położenia 4L na 2H muszę wyłączyć silnik. Jakieś sugestie?
Automat czy manual?
Jeśli automat to na N spróbuj
Oczywiście zakładam że robisz to podczas postoju auta ;)
No i to chyba nie problem z wajchą lecz wnętrzem reduktora ... mechanizm wajchy doskonale widać z dołu
Napisz najpierw czy to automat,czy manual. Czy reduktor wydaje jakieś dźwięki niepokojące? Z tego co pamiętam trzeba z 4L wbić luz , a potem 4H i dalej 2H.
Automat, na N też jest ten sam problem. Czasem bywa tak, że na N udaje się przełączyć z 4L na 4H lecz podczas przełączenia z N na D lub R słyszalne i wyczuwalne jest sprzężenie tak jakbym w manualu próbował wbić bieg bez sprzęgła. Czy to może być kwestia jakiejś zużytej poduszki silnika czy skrzyni?
Na pewno najpierw wszedłbym pod auto i sprawdził wszystkie poduszki i czy nie widać jakiegoś mechanicznego uszkodzenia.
Mechanicznego nie widać ale może zwyczajnie się zużyły. Muszę jeszcze dodać, że podczas jazdy lub gaszenia silnika trochę mocno mi buja dźwignią reduktora na boki, ma to jakieś znaczenie i związek z problemem? Bo czasami dźwignia działa bez zarzutu. A może oleju dolać? Bo w sumie to niem czy ktoś tam wcześniej zaglądał a ja mam autko jakieś 2 miechy
A tak się jeszcze dopytam:
czy robisz to tak: 2H ---> 4H ->(wajcha w dół !!! ) -> N ---> 4L ???
wajchę trzeba wcisnąć w dół
Jak to kupiłeś auto i przez dwa miechy nie zrobiłeś pakietu startowego? Może oleju nie ma tylko smar z trocinami żeby nie stukało! Takie to troche lekkomyślne z twojej strony.
Aż poszedłem sprawdzić do garażu bo dawno 4L nie wrzucałem
kurde, pomyliłem się w poprzednim poście
na końcu powinno być 4L
tak wyszło z olejami. W tylnym moście i skrzyni są wymienione ale do reduktora nie zaglądałem. Wajchę owszem wciskam i tu się pojawia właśnie czasem problem że nie chce się dać przełączyć na ATP a potem na 4L i z powrotem. Z 2H na 4H idzie bez problemu.
Zajrzyj pod spód auta, od strony kierowcy na skrzyni będzie widoczny mechanizm wajchy
może coś się poluzowało?
Też tak miałem kilka razy.
Dopiero po wyłączeniu silnika mogłem przełączyć.
ale już dawno mi się to nie powtórzyło (chyba naumiałęm się przełączać) :P
  • 1 rok później...
Koledzy reasumując, jeśli problemy z reduktorem związane byłyby z brakiem oleju, czy wyeksploatowanymi poduszkami to czemu po wyłączeniu silnika można normalnie bez oporów przełączyć z 4H na 4L i z powrotem? Czy problemem może być raczej wyeksploatowane sprzęgło?
Po wymianie oleju na razie na N można śmiało pestek przesunąć na 4L. Na razie problem nie wrócił. Zamykam temat.
