Układ wydechowy. Terrano 1 V6
lemmy69
Eksperymentował ktoś z wydechem w V6 ?
Muszę u siebie cały układ praktycznie wymienić, budę niedługo będę zdejmował ... no i zaświtało mi żeby z każdej głowicy osobny wydech zrobić ... tylko co na to sonda L ???
... się wtrącę:
A eksperymentował ktoś z wydechem w V6 ?
teoretycznie jeśli sonda bada skład gazów wydechowych a nie ich ilość to nie powinno być problemu z sondą po jednej stronie.
Jest jedna sonda, już na wspólnej rurze tuż za "portkami" :(
wydaje mi się że ona ciepłotę gazów bada a nie skład ... teraz mam parę dziur przed sondą i w efekcie spalanie ok. 25/100
jedna głowica tym bardziej jej nie dogrzeje :(
No jakoś tak
w każdym bądź razie z połowy garków to nie będzie to samo co w oryginale ... i tego się obawiam, tym bardziej że dopóki nie opuszczę budy to nie będę miał szansy wypróbować czy działa :(
chyba sobie odpuszczę i pospawam z KO klasyczny układ
Nieee, widziałem , są gotowe całe zestawy ... cena to pierwsza blokada
a po drugie to musiałbym to nad którąś belką zainstalować, w połowie szerokości auta
... to już fabryczne rozwiązanie jest lepsze
mi nie tyle chodzi o dwa błyszczące wyloty z tyłu co o wyeliminowanie fragmentu układu łączącego prawą głowicę z "portkami" ... przebiega on w poprzek pod skrzynią (u mnie dodatkowo ma łącznik elastyczny i wystaje spod belki  :thumbsdown: )
w terenie - ryzyko
przy demontażu/montażu silnika - cholernie ciężko ucelować w skrzynię, poduszki i dwa wydechu naraz - pamiętam że gdyby nie Hugh to pewnie cisnąłbym kluczami w kąt i poszedł się ochlać z rozpaczy
lepszego dostępu mieć już nie będę więc chciałbym cały układ trochę przerobić i uprościć akonto (sic!) przyszłych napraw ;)
wlasnie mialem pisac o x-pipe.
jak masz zdolonsci spawalnicze to sam sobie uspawasz, gotowce kosztuja okolo 200zl (drogo jak cholera) ale to najprawdopodobnie zalatwi twoj problem. ewentulanie jeszcze h-pipe ale to troche inna budowa
W V6 jedyna słuszna droga to oddzielny wydech do każdej głowicy z chromowanym wyjściem przed tylnym kołem, lewym i prawym :)
daj sondę na jeden bank i będzie OK, różnica taka, że tylko ten bank będzie korygował mieszankę choć jak teraz masz wspólną sondę dla dwóch banków to też nei wiesz który źle pracuje jak by co
Zrobić emulator, dwie sondy fizyczne, zwykłe zamiast tytanowych - koszt mały. Koszt tak ze 24 zł + lambdy, swinka DIY.
Kupić gotową świnkę - zrobić korekcję na jednej tytanowej, dużo większy koszt.
Typowe ECU VG30 ma wejście na dwie sondy, jeśli był katalizator, od 1983 roku takie bywały - w ramach eksperymentu podłączyć drugą :)
Wymienić ECU na wersję bez sondy, takie też były.
Nie no
Za cienki Bolek jestem żeby się na takie manewry odważyć, tym bardziej że bez opuszczenia budy nie będę miał możliwości sprawdzenia czy to zadziała :(
Cześć!   W zeszłym tygodniu zacząłem moją przygodę z Terraniszczem i już wychodzą pierwsze kwiatki ;D
Mam do zrobienia wydech i zastanawiam się nad zrobieniem przelotowego żeby wydobyć jego prawdziwy głos.
Czy ktoś ma już taką przeróbkę za sobą?
Z tego co wiem to silniki benzynowe nie lubią mieć całkowitego przelotu,
zamiast katalizatora możesz sobie zamontować tłumik przelotowy, ale całego wydechu nie polecam.
