Montaż klocków hamulcowych przód
kryspin
Witam Panowie. Podpowiedzcie proszę jak zamontować klocki hamulcowe na przodzie Primery P11. Kupiłem nowe firmy Bosch i mają zcięcie z jednego końca. Nie wiem czy to zcięcie ma być zamontowane zgodnie z ruchem tarczy (na końcu styku tarczy z klockiem) czy przeciwnie do ruchu tarczy (na początku styku tarczy z klockiem). Z uwagi na zużycie starych klocków nie wiedać gdzie było. Dziękuję i pozdrawiam.
trw też tak ma, u siebie dałem ściętym w dół ponieważ jak było ściętym u góry to mi kamyczek raz wpadł i jeździłem na wstecznym hamując żeby wypadł :/
to faktycznie mało istotne nie które auta mają takie ścięcia z obu stron by była mniejsza powieżchnia na początku docierania klocków choć sensu w tym nie widzę
ważne przy montażu by klocek lużno chodził po prowadnicach i by sworznie zacisku były nie zatarte
Dzięki za odpowiedzi. Niestety po demontażu zacisków okazało się że źle dobrane zostały klocki. W mojej P11 144 jest zacisk ATE z przodu a nie jak sądziłem LUCAS. Klocki są większe grubsze i po bokach mają charakterystyczne zaczepy (uszy). Zakupione wróciły do sklepu nowe będą po niedzieli. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
To tylko dowód na to, że części najlepiej dobierać po numerze VIN
