KLAKSON, zwarcie trąbi cały czas
NOmaro
Czy ktoś ma jakiś pomysł  gdzie może być zwarcie klaksonu  że trąbi cały czas po podłączeniu aku. dodam że nie jest to zwarcie w kierownicy ponieważ odpinałem wszystkie wtyczki z kierownicy i dalej to samo. Klakson wzbudzany jest minusem plus dochodzi cały czas?
Posprawdzaj dokładnie przewody pod kierownicą czy któryś nie jest przetarty i nie powoduje zwarcia i w efekcie ciągłego działania klaksonu. Sprawdź również połączenia przewodów przy samym klaksonie.
Skoro w kierownicy wszystko jest w porządku, sadząc po tym że kostka klaksonu odłączona to musisz zając się samą trąbką, odepnij sprawdź kostkę przewody. Sprawdź też przepływ przewodów od trąbki do kostki w kierownicy.
Może przekażnik skleiło ale bardziej obstawiam przetarty kabel pewnie w oklicy chłodnicy, hehe tak się zrymowało.
Dawniej klakson wzbudzany był minusem, bez przekaźników. Wina będzie po stronie wiązki klaksonu.
Miałem kiedyś taki problem w volkswagen t4 ale tam przetarła się taka blaszka od klaksonu w kierownicy do takiego stanu że zaczęła wyłazić więc ją wyrwałem i był spokój lecz już nie było sygnału
Uhm, u mnie się przetarła i zawinęła na "ślizgu" ... też zaczęło wyć cały czas
... i też w VW :D
