Problem z automatycznymi swiatlami
CaptainRandall
A ja wczoraj jadąc do pracy na 22gą . Zauważyłem że zegary i navi wali mi po oczach a także wyświetlanie klimy . Ustawienia świateł mam na auto . Światła fizycznie świecą ok . Jak wcisnąłem przycisk gdzie jest narysowane księżyc słońce to były 2 możliwości Auto oraz noc . Oznacza to że komp widzi że jadę w dzień bo w trybie auto wali po oczach. Jak zrobię noc to navi się ściemnia natomiast deska z zegarami oraz panel klimy wali na maxa . Zaraz skończę nockę i zobaczę co będzie kiedy będę wracał do domu .
No niestety wracając do domu z nocki dalej źle . Na dworze jeszcze noc a w samochodzie tryb dzienny . Wszedłem w tryb servisowy a tam jest coś takiego jak sygnał oświetlenia . Wygląda na to jeżeli to jest to że się coś zablokowało . Cały czas wartość 71% .
Macie Panowie jakiś trop ?
Zobacz czy ustawienie podświetlenia zegarów masz na max. Wtedy chyba nie działa ich automatyczne sciemnianie.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Tak wiem jak jest na max wtedy jest ciągle tryb dzienny. Jednak to nie to. Zmniejszam przy zegarach ręcznie i dalej tryb dzienny . Światło od klimy nie przygasa
Właśnie wróciłem z ASO serwisant wsiadł do auta i zaczął patrzeć w moje ustawienia z nadzieją że mam coś źle ustawione.
Okazuje się że jednak coś nie śmiga . Kiedy ręcznie załączy się światła mijania centralka klimy musi się ściemnić tak się jednak nie dzieje zawsze jest tryb dzienny . Jestem umówiony na poniedziałek . Oby tylko do tego czasu się to samo nie naprawiło . Najgorzej jak coś działa ,nie działa.
Edytowane przez pmamot
A do poniedziałku musisz jeździć w ciemnych okularach,bo jednak wieczorem tryb dzienny daje po oczach  :blink:
Kilka razy miałem to samo. Ręczne przełączenie na światła mijania również nic nie dało. Noc a zegary i klima jak neony. Na szczęście jakoś samo się naprawiło i od m-ca jest ok.
Wolał bym żeby samo się to nie naprawiło . Dobrze znać przyczynę.
I bądź tu mądry ?
Wsiadam do auta odpalam ( godz 21:00) i wsjo normalna.   Jak by nigdy nic wszystko pracuje normalnie . Jest tryb nocny . Możliwe że coś było rozkalibrowane jazda w dzień a potem znowu w nocy jakoś to wyprostowało. Trzeba obserwować dalej to zjawisko.
Zawsze można zbić szybkę i zgasić lampkę na stałe. :D
Edytowane przez Marcin_1998
A u mnie działa idealnie - Pawcio sprawdź w ustawieniach jak masz ustawione światło bo są cztery opcje przełączenia światłe z dziennych na normalne : bardzo wcześnie, wcześnie , standard i późno - ja mam ustawione na wcześnie i przy takiej pogodzie jak teraz włączają mi się jak robi się delikatnie szarawo .
Mam tak samo ustawione - potwierdzam, działa dobrze :)
Dla tych co mają nawigację, może być tak, że system bierze z GPS godzinę wschodu i zachodu słońca i włącza światła mijania przez jakis czas po wschodzie i jakiś czas przed zachodem słońca. Mimo, że jest słonecznie i jasno.
