Interfejs BT LPG i jego zasilanie
PrzeRuSco
Mam interfejs BT LPGTECH podłączony na stałe, ostatnio rozładował mi się akumulator i podejrzewam właśnie interfejs, ponieważ zmierzyłem napięcie na czerwonym przewodzie i jest stałe 12,4V przy wyłączonym silniku. Czy można zamiast stałego + zmienić na + po zapłonie? Jeśli tak to skąd go wziąć pod maską najlepiej z okolic akumulatora?
Po stacyjce ze sterownika najbardziej mi pasuję bo sterownik mam przy akumulatorze tylko który to będzie pin bo znalazłem tylko taki schemat bez pinout'u.
tu właśnie znalazłem schemat ale pinout'u tu nie ma
zobacz na bezpiecznikach, który + znika powinien na tym mniejszym
Chodzi o bezpiecznik 4A idący od aku?
czwarta pozycja od góry z lewej
aa w Techu idą od Acu, to szukaj czerwonego przewodu od wiązki
Czyli pin 15 dzięki.
Dziś zmierzyłem ile pobiera interfejs BT. Z podłączonym interfejsem i uzbrojonym alarmem 0,12A - 0,15A, bez interfejsu 0,01A - 0,05A, czyli Interfejs mógł rozładowywać ale mimo wszystko za szybko, muszę sprawdzić jeszcze ładowanie bo chyba aku musi być niedoładowany skoro tak szybko się rozładował. Fakt że codziennie przejeżdżam tylko 2x1,5 km to nie ma się kiedy naładować.
UP
Kabelków jeszcze nie pozmieniałem, za to mam inny problem.
Co jakiś czas najczęściej po nocy przy uruchamianiu silnika słyszę dźwięk sygnalizujący błąd LPG. Silnik odpala ale centralka LPG nie reaguję. Po wyłączeniu silnika i włączeniu zapłonu centralka jak do tej pory już działa normalnie i jest ustawiona na benzynę, przestawiam na LPG i normalnie odpala. Nigdy nie zdarzyło się żeby wystąpiło to 2 razy pod rząd.
Interfejs BT LPGTECH pokazuję coś takiego.
Od czego zacząć sprawdzanie?
czarny kabelek od wiązki LPG dołączony do masy - trzeba sprawdzić czy nie zaśniedziało i jest dobre połączenie
czerwony kabelek od instalacji LPG (posiada tez bezpiecznik) - trzeba sprawdzić czy jest dobre połączenie tam gdzie jest wpięty i sprawdzić czy bezpiecznik dobrze i czysto siedzi
ok dzięki
kabelki sprawdzone, bezpieczniki też wszystkie powyższe łączenia przetarte papierem ściernym i psiknięte kontaktem i nadal błąd potrafi wystąpić :-(
Odłączyłem też wtyczkę od sterownika żeby sprawdzić czy nie zaśniedziała i wygląda w porządku, dodam ze jakiś czas temu myłem silnik, ale czy wystąpiło to przed czy po to nie mam pojęcia.
Edytowane przez PrzeRuSco
Wtyczkę od kompa też odłączałem w celu sprawdzenia czy nie zaśniedziało i czy woda się nie dostała jest sucha i czysta
Psiknąć ja profilaktycznie kontaktem?
Sterownik w porządku, okazało się że wymiana akumulatora pomogła.
