odciągi
chudy__
witam, mam pytanie odnosnie odciagow do galezi.
NIe mam na przodzie ani na dachu(relingi dopiero za drzwiami, wersja krotka) mejsca zeby je zainstalowac, czy jest takaj opcja montazu bez wiekszych szkod?
daj sobie spokój z odciągami, niewiele to pomaga, a jak będziesz z tym jeździł po ulicach, to jeszcze Ci dowód zabiorą
nie chce jezdzic po ulicach, jak bym zakladal na szeklach zeby zdjac przed wyjazdem na ulice.
Czesto przerpawiam sie bocznymi drogami zarosnietymi z galeziami co mi wchodza na szybe i zaczyna mnie to irytowac
w blotniku jeszcze moge nawiercic te dziurki (pol biedy) ale dachu nie chce dziurawic, myslalem o jakis mocnych klejach ale raczej watpliwe zeby wytrzymaly naciagnieta linke.
Bagażnik dachowy i bullbar rozwiązałyby sprawę ;)
Samej przydatności odciągów też bym tak łatwo nie kwestionował, akurat tego kumpla ochroniły przed wymianą szyby
kiedy nie są niezbędne to je ściąga, montaż ok. 5 minut :)
...a Daniel podeptał mi dach :D
no ale nie bede specjalnie budowal/kupowala bagaznika zeby linki podczepic :)
mam tylko krotkie relingi i na nich jedna belke poprzeczna z oswietleniem (moze cos sie uda wymodzic musze pomyslec jak by to mozna poskladac)
Edytowane przez chudy__
Skoro potrzebne Ci odciągi to pewnie i osłona reflektorów by się przydała, a bullbar do tego m.in. służy ;)
gdybyś na dachu podniósł trochę tę poprzeczkę (lightbar) ...  :whistle:
oslony beda ale to inny motyw i jest juz w planie tylko czasu brak ;)
oswietlenia juz wyzej nie podnosze bo i tak juz jest troszke wyzej niz chcialem wiec to odpada.
To musiałbyś do przodu przedłużyć
Zaraz, zaraz ... Hugh montował odciągi na nito-nakrętki ;)
Jak się zjawi to go podpytaj
no wlasnie rozchodzi sie o ten dach blotniki moge podziurawic ale dach nie,
ale u ciebie widac ze jakos we wnekach drzwi dawales nitonakretki?
ale do samych odciągów ci to nic nie da
trzeba być twardym a nie miętkim wiercenie w karoserii wcale tak nie boli :) ... no chyba że się pomylisz
Odciągi odciągami, podczas ostatnich wojaży robiliśmy ponad 100km szutrami i innymi takimi, Trach.. gałąź cofała się, straciłem tylną szybę, poleciała w drobny mak.
Jechaliśmy bardzo, bardzo wolno...
12227654_10205826321952546_4614227779873
na tylna szybe jest dosc prosty paten zamontowania drobnej kratownicy,stalowych cienkich pretow itp materialow, gdzies mi sie to miglo w internetach.
Hehe, wy to jeszcze nie macie problemu
podczas sierpniowego zlotu jeździłem z otwartą szybą z tyłu ... i cofnąłem się wprost na drzewo, zawiasy plastikowe poooszły :(
Ja dostałem strzała od gałązki średnicy 1cm, miejsce to czarne obrzeże szyby.
Siatka na , nieee... ale jeżeli ktoś ma zajawkę.... to proszę bardzo dobry przykład
  • 4 tygodnie później...
Nie wiem jak jest w r20 ale w wd21 masz metalową listwe ma słupku przy szybie, zachodzą na nią zamknięte drzwi a listwa osłania uszczelkę szyby przedniej. Tam jest tez dedykowane mocowanie snorkela (przynajmniej safari). Kiedyś myślałem żeby tam na samej górze dorobić oczka do odciągów. Wtedy masz bez ingerencji w nadwozie.
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez clinic112
No niestety, akurat u mnie te wkręty nie bardzo chciały snorkela utrzymać w pionie
faktem jest że nie jest dedykowany do T1 i na parę cm od słupka odstaje ... to też może mieć znaczenie
No chyba, że tylko u mnie te wkręty wyglądają tak słabo :(
Tak ale poza tymi oryginalnymi można dać kolejne, dodatkowe do mocowania uszu do odciągów. Wtedy powinno się trzymać.
U mnie sa nierdzewne śrubki.
tak .... wkręcone w plastikowe kwadratowe kołeczki
