Chlapacze..
equinoxe
Mam nadzieję, że sprawdziłeś progi od przodu/spodu czy nic się tam nie dzieje, przed założeniem ? Jak nie miałeś wcześniej chlapaczy, to może już rdza brać krawędzie. I teraz nie będziesz tego widział po założeniu.
Samochód kupiłem od pierwszego właściciela. Miał tylko 55 tyś km. Był garażowany. Po kupnie pierwsze co zrobiłem to zdjąłem hak. Przy okazji obejrzałem całe podwozie. Jak na 6 letni samochód to jest bardzo dobrze. Zero rdzy. Oczywiście na niektórych elementach jest drobny nalot, ale części karoseryjne są ok. A podczas montażu chlapaczów(y)?  lekko odchylałem plastiki i czyściłem z brudu i piachu. Po za tym montaż jest na plastiki, a nie pod, więc to nie powinno mieć wpływu na karoserię. I tak jak napisałem wcześniej zrobiłem po 3 duże otwory na wodę i błoto. A wracając do rdzy, to moim poprzednim samochodem był Ford, kupiony nowy w salonie. Ma 17 lat i mimo, że dbałem o niego, to wiem doskonale co to jest rdza?, i jak zżera blachę. Bardzo go lubiłem, ale 6 letni Nissan pod spodem wygląda jak 2 letni ford.
Czasem i takie kwiatki wychodzą, więc różnie bywa. To tak, aby zwracać uwagę na takie krawędzie dla potomnych :)
No, to wygląda tragicznie. Pewnie kamyki uderzały, odbiły lakier do gołej blachy, a potem to już poszło. U mnie tego na szczęście nie ma. I mam nadzieję, że dzięki chlapaczom nie będzie.
To prawa strona, lewa mniej ale też... I tylne drzwi we wnęce błotnika, tam gdzie naklejają zabezpieczenie od kamieni (folie). Widać krzywo "spasowali" linię nadwozia, że jednak są widoczne uszkodzenia po kamieniach... A te lecą pod czas jazdy... Taki urok :)
