Nissan Primera P10 2.0 SRi zamula
Gratkowski.
Witam.
Moja primerka nie rozwija pełnej mocy w granicach niższych obrotów aż do ok. 4tys.
Komputer wywalił błąd 34 czyli czujnik spalania stukowego i teraza nasuwa sie pytanie czy to jego wina ew. czy macie jakieś inne pomysły co może być powodem tej zamułki.
Wymienione:
Kopułka, palec rozdzielacza, kable, świece, olej valv. 10w40, filtry gazu przed wakacjami.
Identycznie pracuje na filtrze stożkowym i fabrycznym, podmieniałem także przepływke, czyszczona przepustnica, katalizator czysty.
Z modyfikacji przez poprzedniego właściciela było usunięte podgrzewanie przepustnicy, spiłowana tak żeby otwierała się na "max".
Macie jakieś pomysły ?
te silniki działają OK bez stukowca :D
czyli auto w gazie,
to samo jest na PB i LPG??
Tak autko ma sekwencje roczna, odnoszę dziwne wrażenie że czasem na zimnym silniku jest lepiej ale oczywiście na benzynie i nie cisnę max do 3.5 tys, na ciepłym czy 95 czy LPG to samo.
zapomniałem dopisać że przy hamowaniu silnikiem są bardzo częste strzały w wydech.
a zakręcałeś butle do testów?? jaka to instalacja
to zakręć i zobacz co będzie, centralka gaśnie po zgaszeniu auta?? jaki reduktor ??
dajcie mi czas do środy złoże fure i ogarne co i jak z gazownikiem sie umówiłem na 16 zobaczymy co doradzi ;]
sytuacja przedstawia się następująco, gazownik stwierdził że sonda do wymiany więc pojechałem zakupiłem nowa no i oczywiście montaż od razu i test, jest lepiej na benzynie nawet o wiele zostaje jednak lekkie dławienie przy ok 3-4 tys co można jeszcze spróbować podziałać ?
