Oświetlenie dywaników (nóg)
bhtom
Dzięki za szczegółowy opis :) Fajna opcja z tym bypassem, nawet nie wiedziałem, że istnieją takie rzeczy :) Czyli ten bypass "wyciąga" nam +12VDC z wolnego gniazda bezpiecznikowego na listwie bezpiecznikowej, czy tak?
Kole mnie w oczy tylko ta tulejka samozaciskowa, ja preferuję lutowanie i termokurcz.
Przy zakładaniu takiego podświetlenia musimy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnego poboru prądu. Podświetlenie, z opcją ściemniania i rozjaśniania przy zamykaniu / otwieraniu auta sterowane jest pewnie z jakiegoś modułu z tranzystorem lub innym elementem wykonawczym. Jak damy za dużo odbiorników możemy "przegiąć"... Jednak jeśli wymieniamy wszystkie żarówki na LED-y powinno nam to wszystko się skompensować.
Mierzyłeś może ile prądu pobiera jeden taki moduł?
Pozdrawiam.
Bajpas zakładasz w taki sposób ze wyciagasz jakiś bezpiecznik i ten sam bezpiecznik wkładasz w nakład plus dodatkowy 1 do naszego nowego odejścia który jest na kabelku. Czyli to taki rozgakeznik . Nie zakłada się go więc w wolne miejsce. :)
Prąd masz podany o ile pamiętam na aukcji jednego modulu.
Co do tulei. Fakt to dziadostwo jest Ale jak zacisniesz odpowiednim narzędziem to gwarantuje ci ze jest Bardzo dobrze. Zresztą jak ze wszystkim.
Bardziej bałbym się o izolację tej tulei, że może się zsunąć i będzie zwarcie... Gdzie kupowałeś ten bypass bezpiecznika?
Pozdrawiam.
Ja kupiłem bajpas akurat ten co jest w aucie w skepie w Mikołowie.
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum i zacznę od gratulacji za dobrą robotę dla Pieera i Jacko29.
Po Nowym Roku biorę się do montowania oświetlenia i DLR
Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich.
Edytowane przez smitek
Jeśli chodzi o żarówki Led. W swoim aucie w środku wymieniłem wszystkie na ledy o barwie 6000k i pomyliłem się z biegunem nie raz. Nigdy mi nie wywalilo żadnego bezpiecznika !!!!! Musiałeś zrobić zwarcie na pinach. Nie ma innej mozliwosci
Nie miałem jak zrobić zwarcia mechanicznie, bo jak wsadzę żarówkę na odwrót to piny nie są zwarte. Może J11 jest bardziej odporny na takie numery :P
Opisałem moje doświadczenia i chciałem przestrzec innych, bo to nic nie kosztuje.
Super wyszło Ci to oświetlenie. Co prawda z przodu mam fabryczne, ale jak będzie trochę cieplej, to zamontuję też dla pasażerów z tyłu.
Dobra robota :)
Dobra robota :)
Miałem takie same cyrki jak Ty w innym aucie, z tym, że jak się okazało winowajcą była sama nowa dioda a nawet dwie kolejne z tego rzutu - robiła zwarcie zwarcie. Pozdrawiam
I to ma sens :)
W sumie to China, więc wszystko możliwe. Na zasilaczu laboratoryjnym wszystkie świeciły :)
  • 4 lata później...
witam .
a czy ktoś może wrzucić fotkę , gdzie szukać w konsoli pod nogami tej żarówki bo u mnie się nic nie świeci - chyba jest spalona ....
ale nie mogę jej odnależć ....
W dniu 27.01.2020 o 12:05, FILIFERA napisał:
witam .
Gdyby się okazało, że nie masz takich lampek, to będzie wyglądało tak:
A ktoś może wrzucić fotkę gdzie tkwią te oryginalne bo u mnie jest ciemno i nie mogę znależć gdzie są te żarówki jeżeli w ogóle są J10 / 2008
Z tego co widzę to może być problem z dołożeniem lampek jak ktoś wogóle ich nie miał w wyposażeniu.Bez delikatnej rzeźby się nie obędzie.Nawet osłona jest trochę inna ta pod kierą
Lampka to pikuś gorzej z przewodami.
W przedliftowych chyba nie było ? Gdzieś czytałem że w poliftowych to była opcja
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
