jerzyl Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Witam Czy ktoś mi może podpowiedzieć jak dostać się do wężyka spryskiwacza wzmiankowanej szyby. Spadł lub pękł wężyk i zamiast na szybę, płyn leje się do środka samochodu. Nie wiem jak dostać się do niego, na pewno trzeba zdjąć plastiki-tylko jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Nie mam HB ale zapewne jest na kołkach, a wtedy wystarczy podważyć i po kolei "wyszarpnąć".Po świętach mogę Ci przesłać "service manual" na e mail.Daj znać jeśli nie masz,na pewno się przyda.pozdr i wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nelson38 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie mam HB ale zapewne jest na kołkach, a wtedy wystarczy podważyć i po kolei "wyszarpnąć".Po świętach mogę Ci przesłać "service manual" na e mail.Daj znać jeśli nie masz,na pewno się przyda.pozdr i wesołych Świąt Ja tez poprosze manual. Tez mam ten problem - pewnie cos peklo ostatnio na mrozie. To pierwsza tak powazna awaria w mojej Tiidzie - po prawie 7 latach juz Oby tak dalej !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Poszło Nelsonie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek70 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dzień dobry. Właśnie żona poinformowała mnie o niedziałających spryskiwaczach (płyn wymieniony). Jutro chciałbym zobaczyć co się stało. Co powinienem sprawdzić? I jak? Proszę o jakieś sugestie bo może uda mi się to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kopytko2 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 hmm sprawdź czy silniczek pracuje lub czy owy płyn nie zmarzł w przewodzikach być może to będą owe usterki. teraz temperatury mamy na minusiku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Też stawiam na zamarznięty płyn w wężykach lub na dyszach. (mimo zmiany płynu) Jak by co ,to podnieś maskę , zdejmij wężyk z końcówki trójnika i sprawdź czy podaje pompka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nelson38 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Poszło Nelsonie . Dzieki, niezawodnie mozna liczy na kolege Udalo sie w zasadzie na chlopski rozum. Po zdjeciu jednego plastika/plastiku okazalo sie ze odpadl wezyk od dyszy. Widocznie resztki wody zamarzly i pompka wypchnela. Znalazlem w tym miejscu malenki gumowy stozek, zastanawiam sie czy to nie jakis zaworek wypadl ... Spryskiwacz na razie dziala poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przed zdjęciem wężyka dobrze było by go podgrzać, bo przy obecnych temperaturach ciężko będzie bez podgrzania go ściągnąć a nawet jeśli się uda to istnieje prawdopodobieństwo, że po założeniu może nie trzymać płynu. Jak na trójniku płyn będzie leciał, to ściągaj z poszczególnych dysz sprawdzając ich dążność a w ostatniej kolejności sprawdź dysze. pamiętaj też że trójnik ma w środku zaworek (membrana lub kółeczka w zależności od typu) zwrotny by płyn się nie cofał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek70 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dziękuję,posprawdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dzieki, niezawodnie mozna liczy na kolege Udalo sie w zasadzie na chlopski rozum. Po zdjeciu jednego plastika/plastiku okazalo sie ze odpadl wezyk od dyszy. Widocznie resztki wody zamarzly i pompka wypchnela. Znalazlem w tym miejscu malenki gumowy stozek, zastanawiam sie czy to nie jakis zaworek wypadl ... Spryskiwacz na razie dziala poprawnie A nie jest ten stożek z zatoczeniem?maleńki to pojęcie dość względne,mniejszy od średnicy wężyka? może to zaworek zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
