2wd / 4wd / lock
borys69
Witam.
Od niedawna cieszę się jazdą x-trialem. Przesiadka z Grand Cherokee, każdy z tych samochodów ma swoje zalety (i jest zupełnie inny), ale nie o tym. Nissan jest dosyć zadbany, ma diesla 114km który mimo moich początkowych obaw jest zupełnie wystarczajacy. Mam wersję z przyciskami do przełączania trybu przeniesienia napędu. I tutaj pojawił się problem. Przyciski nie działają (inaczej: czasami działają, ale najczęściej nie). Przeczytałem trochę postów z tego forum i myślę żeby przyczyny zacząć poszukiwać w wiązce elektrycznej. Tyle że nie wiem od której strony się do rzeczy zabrać. Aktualnie po odpaleniu auta ciągle świaci mi się żółta kontrolka 4WD. Auto (nie ma niestety śniegu żeby lepiej to poobserwowć) moim zdaniem jedzie teraz na przedniej osi. Błota nie ryzykuję jeszcze sobie na tyle nie ufamy. Przy okazji - tak niewielka ilość tematów na forum w sprawie usterek cudownie mnie zaskoczyła (po jeep forum). Mam nadzieję że wynika to z małej usterkowości samochodu. Byłbym wdzięczny za sugestie co do przełączania napędu.
Jeśli kontrolka 4WD świeci się cały czas to oznacza że jest usterka w układzie przeniesienia napędu. Trzeba zrobić diagnostykę komputera skrzyni rozdzielczej. W Patku da się to zrobić odpowiednią kombinacją w X'ie nie wiem. poczekaj może ktoś wie jak to wygląda i napisze w tym temacie.
Kolego, tu coś było na temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/74653-4wd-swici-nie-dziala-naped-4x4-x-trail-t30-2006r/. Sprawdź tak, jak tam było napisane. Myślę że pomogło, bo zainteresowany już się nie pochwalił ;) a jakby nie działało to ciągnąłby temat dalej :D
Panowie a w jakim trybie jeżdzić w zimie po śniegu bezpiecznie, w AUTO czy LOCK.Mam wrażenie że w trybie AUTO nie bardzo bo na śniegu  auto pływa na boki bo napędy dołączane są tylko po uślizgu przodu i potem odłączane .Czy w trybie LOCK dalej działa mechanizm różnicowy czy zapina na sztywno(pewnie nie bo to nie auto off road).I czy w trybie LOCK nie ma ograniczenia prędkości przewidzianej przez producenta żeby nic się nie popsuło ?Chodzi mi oczywiście o jazdę po ulicach.
Dzięki
Kolego ja tak miałem jak przez przypadek zrobiłem zwarę i przepalił się jakiś bezpiecznik - nie pamiętam który, ale też 4WD się świeciło.
sprawdź bezpieczniki.
Sprawdzilem bezpieczniki, są ok. Mam gdzieś chwilowy brak prądu przy odpalaniu. Jest tak, że jak wejdzie we wlaściwy tryb przy odpaleniu silnika to już cały czas jest ok i w trakcie jazdy wszystko jest ok 2WD, 4WD, LOCK - wszystko działa. A chwilę potem po kolejnym odpaleniu świeci $WD na żółto i jest napęd na przód. W sumie teraz w zimie jak mi odpali z błędem to gaszę i odpalam silnik znowu, jest najczęściej ok i jadę. Przyjrzę się temu na wiosnę, będzie cieplej i przyjemniej grzebać. Ogólnie na 100% jest to robota dla elektryka. Auto po dwóch miesiącach jazdy oceniam coraz lepiej, nadwozie wparawdzie jest wiotkie i moc mizerna ale bardzo przyjemnie się jeździ.
  • 10 miesięcy temu...
A czy to nie będzie kwestia słabego akku? Może już dogorywa i ma dość. Np. BMW jednym z pierszych objawów jes na stałe świecąca się kontrolka od airbag. Może w Xie wysiada napęd????
Wymieniałem ze dwa lata temu aku, bo ledwo kręciło.
Nic się nie świeciło. Chyba ślepy zaułek ;)
