Nieprzewidywalne terrano na nierównej drodze
grzegorzpmi
Witam serdecznie jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość kupiłem niedawno terrano z końcówki 2004r z silnikiem 3.0D i uszkodzoną uszczelką pod głowicą ale to już pomine bo był poprostu za groszę auto ogólnie super już po remoncie silnik niezle się zbiera tylko prowadzi się no nie powiem koszmarnie ale zle auto było już podniesione przez ostatniego właściciela  ogólnie jest dosyć wysoko podniesiony do tego oryginalne 17" koła alu i w koleinach czy na nierównym asfalcie nie idzie go utrzymać przez to jest nieprzewidywalny i go ściąga a to w prawo a to w lewo i cała buda też kieruje się "swoimi prawami" ja dodam że mi to zbytnio nie przeszkadza bo domyślam się że ten typ tak ma i do tego ten lift na zawieszeniu ale jak usiądzie ojciec to całkiem nie może sobie poradzić,auto nigdy nie widziało terenu więc nie jest zmeczone co zauważyłem to koła przednie lekko stoją pod kątem do środka opon nie zdziera no ale tak stoją i przy maksymalnie skręconych kołach i ruszaniu z jakieś nierówności jest taki jednostajny metaliczny stuk z przedniego zawieszenia oprócz tego ze będe próbował zmienić koła stronami co jeszcze zasugerujecie do sprawdzenia ?Pozdrawiam i Szczęsliwego Nowego Roku
Edytowane przez grzegorzpmi
Jeśli nie idzie go uprowadzić prosto  trzeba cały czai kontrować kierownicą to prawdopodobnie jest gdzieś luz,  musisz popatrzeć przy drażkach kierowniczych. Może mieć luz też przekładnia kier.
Na skręconych kołach to dźwięk ograniczników nic strasznego, ogólnie do sprawdzenia luzy w całym zawieszeniu łącznie z tyłem. Geometria zawieszenia do zrobienia, koła muszą być "proste" ,mocne podkręcenie na drążkach wymaga zastosowania specjalnych podkładek pod sworznie górnego wachacza aby zniwelować "krzywizne" . Poczytaj forum a wiele ci to wyjaśni.
Edytowane przez fikolek2
proponuje na SKP podjechać, poproś o przetestowanie na szarpakach, zrobią to za grosze i będziesz miał wtedy wszystko podane ja na tacy bez gdybania - gdzieś są luzy w zawieszeniu i/lub uk. kierowniczym, (końcówki, swożnie i zużyte tuleje itp.) możliwe że ktoś tez nie za umiejętnie go podniósł i dlatego są problemy, ale obstawiam wspornik uk. kierowniczego, drążek środkowy, panewki drążków reakcyjnych do robienia.
Ja kiedyś miałem podobne objawy i okazało się, że wyrobił mi się wspornik drążka kierowniczego
dzięki za podpowiedzi zacznę od SKP czuje że przód jest podniesiony na maksa za mocno i stąd ta krzywizna kół
Zapewne trzeba wymienić:
końcówki drążków
drążek środkowy
wspornik drążka
sworznie górne
i tuleje drążków reakcyjnych z gumami
jak to wymienisz to zrób geometrię i wszystko będzie pięknie działać :D
koszt około 1000zł  za części
Pojedź na stację i powiedz im żeby ci sprawdzili te wszystkie elementy, może nie wszystkie są zużyte
Możesz jeszcze niemieć przedniego stabilizatora, wtedy auto zachowuje się podobnie
niekoniecznie same drazki, bo tez to przerabialem i auto az tak strasznie sie nie prowadzilo wiec wydaje mi sie ze moga to byc drazki + uklad kier.
na pewno jest wszystko do zrobienia,
drążki to najbardziej czuć przy 4x4 albo hamowaniu że wtedy ściaga
Ja tam miałem bardzo twardy przód(drążki Hd) i wywaliłem staba.
Efekt-Teraz naprawdę fajnie jezdzi i wybiera dziury i co ciekawe w zakręcie się mniej przechyla jak seryjny ze stabem.
Przejechałem nim 2000km do Anglii na oponach Mt i nic nie ściąga nie tnie opon,także to nie może być nic ze stabilizatorem.
SKP,szarpaki to pierwsze kroki.
Mogło być tak że ktoś popodkręcał drążki i nawet na geometrię nie pojechał,a jak jest rozbieżny to lata jak chce.
Edytowane przez Pawel084
