qashqai2007 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam! Mam problem ze swoim Nissan Qashqai mianowicie wczoraj wracajac z pomorza na autostradzie po przejechaniu ok.60km zapaliła mi sie czerwona lampka silnika.Zatrzymałem sie zgasiłem silnik odczekalem z 5 min. ruszyłem dalej i kontrolka zgasła po czym po przejechaniu jakis 70 km znow sie zapaliła.Zauwazyłem ze działo sie tak tylko na autostradzie jezeli jechałem jakies 130km/h przez ok pol godz a jak jade normalnymi drogami tzn krajowymi to przejechalem 100km i kontrolka nie zapalala sie.Czy ktos miał podobna usterke lub moze mi pomóc i wytłumaczyc o co chodzi ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 może to być awaria wtryskiwaczy/układ zasilania , ale bez diagnostyki to tylko wróżby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam, Kontrolka była koloru czerwonego, czy pomarańczowego? Użytkując pojazd wypadałoby zapoznać się z instrukcją obsługi i kontrolkami na desce rozdzielczej. Jeżeli to była rzeczywiście kontrolka koloru czerwonego nie powinieneś kontynuować jazdy, lecz wezwać pomoc. Na szybko znalazłem prostą instrukcję: http://autopolki.pl/baza-wiedzy/kontrolki-w-samochodzie/539-kontrolki-w-aucie-bez-tajemnic.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai2007 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Na desce licznika mam 2 lampki silnika jedna czerwona druga pomaranczowa.W instrukcji jest napisane tylko tyle ze zapalenie sie pomaranczowej kontrolki silnika to AWARIA a zapalenie sie czerwonej kontrolki to USTERKA. Gdzies wyczytalem ze komus tez sie zapalila czerwona lampka i wymienil swiece zarowe i po problemie.Czy moze byc to prawda?? Witam, Kontrolka była koloru czerwonego, czy pomarańczowego? Użytkując pojazd wypadałoby zapoznać się z instrukcją obsługi i kontrolkami na desce rozdzielczej. Jeżeli to była rzeczywiście kontrolka koloru czerwonego nie powinieneś kontynuować jazdy, lecz wezwać pomoc. Na szybko znalazłem prostą instrukcję: http://autopolki.pl/baza-wiedzy/kontrolki-w-samochodzie/539-kontrolki-w-aucie-bez-tajemnic.html Pozdrawiam Na desce licznika mam 2 lampki silnika jedna czerwona druga pomaranczowa.W instrukcji jest napisane tylko tyle ze zapalenie sie pomaranczowej kontrolki silnika to AWARIA a zapalenie sie czerwonej kontrolki to USTERKA. Gdzies wyczytalem ze komus tez sie zapalila czerwona lampka i wymienil swiece zarowe i po problemie.Czy moze byc to prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Najpierw podłącz pod obd2 ,by wiedzieć jakiego układu błąd dotyczy! Wymiana czegokolwiek bez tego ,to loteria . Twoje obiawy wskazyją na układ zasilania ,ale może być też coś innego ,więc najpierw KOMPUTER Czerwony zawsze oznacza -nie jechać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KONREY Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 U mnie jakis miesiac temu ten sam problem blad zapchany filtr czastek Wymuszone wypalenie okolo 30 min i spokoj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai2007 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) U mnie jakis miesiac temu ten sam problem blad zapchany filtr czastek Wymuszone wypalenie okolo 30 min i spokoj Właśnie wróciłem od mechanika i po podłączeniu pod komputer wystąpił błąd "układ zasilania turbosprężarki". Wykasowano mi błąd i kazano jezdzic bo samochód zachowuje sie normalnie pali ładnie,przyspieszenie ma normalne wiec poinformowano mnie ze moze był to błąd komputera i po wykasowaniu juz nie powroci. Wiec pojezdze i zobacze. Dziwi mnie fakt ze włączyła sie ta kontrolka tylko na autostradzie przy stałej jezdzie 140km/h po upływie ok.30 min a po drogach krajowych ta kontrolka zgasła i zapaliła sie spowrotem jak wjechałem na autostrade i znowu przy stałej predkosci sie zapalila i juz pozniej nie chciala zgasnac ale pojezdze i zobaczymy co z tego wyjdzie. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez qashqai2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie chcę cię straszyć ale temat powróci, wykasowanie błędu nic nie daje może samo turbo jest ok ale ze sterowaniem turbiny coś zaczyna się dziać najlepiej było by podjechać do odczytania błędów od razu jak się zapali kontrolka. Dziwi mnie fakt ze włączyła sie ta kontrolka tylko na autostradzie przy stałej jezdzie 140km/h po upływie ok.30 min a po drogach krajowych ta kontrolka zgasła i zapaliła sie spowrotem jak wjechałem na autostrade i znowu przy stałej predkosci sie zapalila i juz pozniej nie chciala zgasnac ale pojezdze i zobaczymy co z tego wyjdzie. Co w tym dziwnego to właśnie ukazuje że przy dłuższym obciążeniu (autostrada) turbina świruje i wywala błędy, a gdy jedziesz spokojniej (drogi krajowe) obciążenie jest mniejsze i turbina daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 To może być związane z pompą paliwa lub wtryskami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norge0708 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 To może być związane z pompą paliwa lub wtryskami Raczej na pewno miałem podobnie , z czasem kontrolka zapalala sie na pare minut potem gasła -- okazało sie ze oring na powrocie wtrysku puszczał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ale_ksa_ndra Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Hej, mam pytanie co sie stanie jak do disla wleje sie benzyny przez pomylke 10l..prawdopodobnie wlałam benzyne i pojechałam, po przejechaniu okolo 60 km zapalila sie kontrolka czerwona silnika. Zatrzymalam auto, po jkais 5 minutach pojechalam dalej kontrolka zgasla ale po 3 km znow sie zapalila i pojechalam do mechanika. .co teraz bedzie? Czy droga bedzie naprawa ? Mam dzwonic jutro. ..chcialo by sie powiedziec Baba!...no cóż...a auto to Nissan Tiida 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Hej, mam pytanie co sie stanie jak do disla wleje sie benzyny przez pomylke 10l..prawdopodobnie wlałam benzyne i pojechałam, po przejechaniu okolo 60 km zapalila sie kontrolka czerwona silnika. Zatrzymalam auto, po jkais 5 minutach pojechalam dalej kontrolka zgasla ale po 3 km znow sie zapalila i pojechalam do mechanika. .co teraz bedzie? Czy droga bedzie naprawa ? Mam dzwonic jutro. ..chcialo by sie powiedziec Baba!...no cóż...a auto to Nissan Tiida 2007 http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/co-robic-gdy-pomylimy-sie-przy-tankowaniu/8dqe7 nie jeździć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 To witam w klubie podobna sytuacja ale w innym aucie, zamiast ropy wlałem bak benzyny, taki dzień zakręcony był, ale coś mnie tknęło i wróciłem do kasy z pytaniem co ja wlałem, mina Pani rozbrajająca a odpowiedz wywołała u mnie brzydkie słowo wymruczane pod nosem.Telefon kolega z karnistrem przybył i obyło się na strachu, notabene wlanie paru litrów na bak, benzyny do ropy w zimie jest pomocne przy rozruchu i silnik żwawo pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gambiting Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Hej, mam pytanie co sie stanie jak do disla wleje sie benzyny przez pomylke 10l..prawdopodobnie wlałam benzyne i pojechałam, po przejechaniu okolo 60 km zapalila sie kontrolka czerwona silnika. Zatrzymalam auto, po jkais 5 minutach pojechalam dalej kontrolka zgasla ale po 3 km znow sie zapalila i pojechalam do mechanika. .co teraz bedzie? Czy droga bedzie naprawa ? Mam dzwonic jutro. ..chcialo by sie powiedziec Baba!...no cóż...a auto to Nissan Tiida 2007 No zależy jaki mechanik Bo niektórzy by Ci powiedzieli żeby wymienić zbiornik paliwa, filtry, wszystkie przewody i pompę paliwa, koszt kosmiczny. Z dieslem tylko problem jest taki,że większość elementów jest jednocześnie nim smarowana, a benzyna nie ma właściwości smarujących żadnych. Więc jeżdżenie na samej benzynie zatrze silnik w minutę. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez gambiting Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedd Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 WItam; Chciałbym powrócić do tematu z początku postu kolegi "qashqai2007". A mianowicie miałem identyczny problem, dodatkowo okazało się że miałem do wymiany sprężarkę klimatyzacji, którą mi wymieniono i powiedziano że błedy które mi wyskoczyły były spowodowane właśnie tym. Ale po przejechaniu się po trasie i przyśpieszeniu powyżej 130 km/h znowu się zapaliła kontrolka. Teraz jeżdżąc staram się nie przekraczać 2000 obrotów , zauważyłem że silnik głośniej pracuje i jest odczuwalny spadek mocy. Również jadąc przy otwartym oknie podczas przyśpieszania słyszę jakby syczenie. Co to może być?. Mam zamiar pojechać na komputer żeby mi zczytali błędy....... narazie próbuję sam dojść co może być przyczyną usterki ale nie wiem gdzie szukać.... " Chciałbym dodać że mam nieaktualne dane co do auta. Posiadam Nissana Qashqai 2008 J10 1.5 dci 106km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Również jadąc przy otwartym oknie podczas przyśpieszania słyszę jakby syczenie. Co to może być?. Syczenie to zazwyczaj nieszczelność w układzie dolotowym, a nie dymi Ci na czarno jak mocno wdepniesz gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedd Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 nie zauważyłem Syczenie to zazwyczaj nieszczelność w układzie dolotowym, a nie dymi Ci na czarno jak mocno wdepniesz gaz? nie zauważyłem, sprawdzę dzisiaj nie zauważyłem nie zauważyłem, sprawdzę dzisiaj tak , dymi mi jak mocniej wdepnę gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 tak , dymi mi jak mocniej wdepnę gaz Posprawdzaj węże idące od turbiny, pewnie jest jakaś nieszczelność na łączeniach albo któryś jest dziurawy. A jak na postoju dodasz mocniej gazu to też słychać to świstanie? Jak tak to niech jedna osoba obserwuje pod maska skąd ten świst a druga w tym czasie dodaje gazu , łatwiej będzie zlokalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedd Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Posprawdzaj węże idące od turbiny, pewnie jest jakaś nieszczelność na łączeniach albo któryś jest dziurawy. A jak na postoju dodasz mocniej gazu to też słychać to świstanie? Jak tak to niech jedna osoba obserwuje pod maska skąd ten świst a druga w tym czasie dodaje gazu , łatwiej będzie zlokalizować. ok. Dzisiaj spróbuję z kimś posprawdzać przewody. A jak będą szczelne to co jeszcze może być nie tak? ok. Dzisiaj spróbuję z kimś posprawdzać przewody. A jak będą szczelne to co jeszcze może być nie tak? dodałem zdjęcie...... pewnie to nic ale zauważyłem w dwóch miejscach wycieki oleju. http://www.fotosik.pl/zdjecie/e1575331dd8fdec3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 No to węże do demontażu i czyszczenia profilaktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GhostDriver Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Dzisiaj spróbuję z kimś posprawdzać przewody. A jak będą szczelne to co jeszcze może być nie tak? Jak wszystko szczelne i świszcze/gwiżdże to może to być również końcówka żywota turbosprężarki, jak dymi to ewidentnie za mało dostaje powietrza, czyli albo gdzieś ono ucieka albo turbo za słabo pompuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedd Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 po dokłądnym obejrzeniu znalazłem dziurę w intercoolerze. trochę ochlapana olejem. tuż pod tablicą rejestracyjną. Pewnie jakiś kamień albo kij. Spróbuję oddać do regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nataliaaa Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 mam pytanie, w moim nissanie qashqai rocznik 2010, zapala sie czasami czerwona kontrolka check, ale tylko czasami, jak gasze samochod i zapalam, juz sie nie zapala. czasami kopci jak jeżdze, samochod ma moc nie wiem co jest nie tak, na komputerze pokazano problem ze swiecami ale nie wiem czy moze to miec zwiazek z ta kontrolka, kto ma podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krolik8207 Opublikowano 10 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2020 W dniu 17.04.2019 o 12:41, nataliaaa napisał: mam pytanie, w moim nissanie qashqai rocznik 2010, zapala sie czasami czerwona kontrolka check, ale tylko czasami, jak gasze samochod i zapalam, juz sie nie zapala. czasami kopci jak jeżdze, samochod ma moc nie wiem co jest nie tak, na komputerze pokazano problem ze swiecami ale nie wiem czy moze to miec zwiazek z ta kontrolka, kto ma podobny problem ? W dniu 17.04.2019 o 12:41, nataliaaa napisał: mam pytanie, w moim nissanie qashqai rocznik 2010, zapala sie czasami czerwona kontrolka check, ale tylko czasami, jak gasze samochod i zapalam, juz sie nie zapala. czasami kopci jak jeżdze, samochod ma moc nie wiem co jest nie tak, na komputerze pokazano problem ze swiecami ale nie wiem czy moze to miec zwiazek z ta kontrolka, kto ma podobny problem ? i jaka była przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
