[P11] hamulec ręczny nie działa
euzebio26
witam -mam problem z h.ręcznym mimo iż tłoczki pracują a linka od ręcznego działa to niestety mam brak tego hamulca dodam że klocki są starte do połowy a regulacja w kabinie się skończyła ,proszę o jakąś radę co z tym fantem zrobić :(
Moze trzeba popuscic na recznym w kabinie a na tloczkach podkrecic a to masz z tylu bebny czy tarcze?? Jak bebny to tam jest regulacja a tarcze to mysle ze tez tam jest regulacja..
mam tarcze tylko jak popuszcze w kabinie to już całkiem masakra a przecież jak się depnie pedał hamulca to tłoczki powinny się wykręcić i ułożyć względem klocków i pod pedałem koła nie obrócę -już zgłupiałem a dodam że dźwignie ręcznego ma teraz jałowy skok o 2-a ząbki
Regeneracja a przynajmniej próba przelania dźwigni ręcznego(w zacisku) czymś ala WD 40i rozruszanie może pomoże
Można tak zrobić ale to na długo nie wystarczy , lepszy od WD40 jest płyn hamulcowy wstrzyknięty strzykawką .
poczekam do wiosny i rozbiorę to wszystko -troszkę będzie zabawy ale mnie to autko pasuje i będę nim jeździł dokąd się da   :thumbsup:
będę kopał bo mnie ten ręczny wkurza -zaczne jeszcze raz od linek i będę się posuwał małymi krokami do przodu a co do reperaturki komplet z tłoczkiem ponad 60zeta
