Co to za kostka
SQRA
Dziś miałem mały pożar w samochodzie czy ktoś wie co to za kostka?
Pod kierownica koło prawej nogi
Mało brakło i by było po aucie bo już się w gore zapalilo
Edytowane przez SQRA
Czy to nie będzie rezystor dmuchawy ? ....albo od silniczka sterującego klapami kierunku wiania ( góra /nogi)
Dmuchawa działa na wszystkich zakresach obrotów ?
Tak dmuchawa działa ale słabiej grzeje
To chyba jest od grzałki nagrzewnicy. To ogrzewanie jest elektryczne?
Rezystor dmuchawy steruje jedynie prędkością/siłą wiania z kratek , natomiast nagrzewnica jest zawsze gorąca i podłączona w obieg płynu chłodzącego , temperatura grzania jest regulowana przymykaniem lub otwieraniem klap w skrzynce nagrzewnicy .
W manualnych climach sterowanie temp jest realizowane pokrętłem w climatroniku nastawiasz żądana temp, i komputer dąży zawsze do optymalnie bliskiej temp do ustawionej dzieki odczytywaniu temp z czujnika umieszczonego w kokpicie , w manualnych trzeba regulować ręcznie .
Teraz pytanie , czy twoja klima to klimatronik (automat) ?
Spalił sie jakis bezpiecznik?
Co nie działa po tym pożarze ?
Z tad pytanie czy wiatrak dmuchawy działa na wszystkich zakresach .
Czy możesz zmienić kierunek nadmuchu , szyba czołowa , boki , stopy ?
Edytowane przez Fergul11
Moja klima to automat
A resztę będę sprawdzał jutro.
I jeszcze jedno pytanie dlaczego powstało tam zwarcie lub dlaczego powstał tam ogień
Jedyne co zauważyłem to jak zgasiłem auto to był chwilowy huk z głośników ale to chyba od tego zwarciA
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale na noc dla bezpieczeństwa odpiolem akumulator
To że odłączyłeś aku ,to BDB! To auto nie miało jakichś przygód? stłuczki ,zalanie? Gdzieś jest zwarcie jak nic.
Mógł poluzować się przewód i iskrzyło na kostce , mógł byc przeciązony odbiornik prądu ,mogła przetrzeć się izolacja na kablach od drgań bo była wadliwa  i grzały się przewody , powodów mogło być wiele .
Stopiła sie izolacja na przewodach i zwarło gołe kable , a że izolacja była już podgrzana i prawie płynna to zapaliła się .
Dziwne że bezpiecznik nie zareagował odcięciem prądu ?
musisz sprawdzić skrzynki z bezpiecznikami czy nie jest któreś gniazdo nadtopione .
Dobrze zrobiłes że odpiąłeś klemy !
jesli nie czujesz się na siłach oddaj auto do sprawdzenia elektrykowi , powinien dojść co było przyczyną i ewentualnie ja usunąć , przedzwoni miernikiem instalację i wszystko sie wyjasni.
Czy wszystkie bezpieczniki w skrzynkach są o odpowiedniej wartości , moze były wymieniane i akurat ten był za mocny ?
Dokładnie, sprawdź wartość bezpieczników. Przy takim zwarciu jeśli zabezpieczenie nie zadziałało to wielki znak zapytania. Kiedyś w służbowym aucie spaliła mi się cała instalacja wycieraczek podczas jazdy. . Po dojechaniu do Lublina oddałem go w ręce mechaników którzy stwierdzili ze w miejsce bezpiecznika był włożony spinacz biurowy, mechanik stwierdził że uto nie zapaliło się podobno tylko dlatego, ze lał deszcz i wiał silny wiatr.
To nie jest żadna kostka, to dodatkowa nagrzewnica elektryczna podobnie jak w 1.5 dCi  która działa pomocniczo przy ogrzewaniu pojazdu, montowane w klimatronikach.
Do zapłonu mogło dojść z dwóch powodów luźny styk elektryczny-duży pobór prądu-nagrzewa się - topi-pali lub przedostały się jakieś zanieczyszczenia przez układ filtra pyłkowego osiadły na nagrzewnicy i zapaliły się. Wymiana nowej nagrzewnicy koszt nie wielki na alledrogo. Dostęp do kostek przyłączeniowych tego ustrojstwa po demontażu plastyku na dole po stronie pasażera, w tym konkretnym przypadku bezpieczniki powinny być nie przepalone bo nie było zwarcia a przyczyną całego zajścia było na pewno to co opisałem powyżej.
Edytowane przez qqtico
I dzięki qqtico wyjaśniła się przyczyna pożaru :)
Tylko czy ta nagrzewnica elektryczna nie ma zabezpieczenia termicznego ?
czy to ustrojstwo jest też w innych modelach Qq czy tylko w dieslach ?
Jeżeli to było przyczyną pożaru, to ciekawy jestem czy Kolega Sqra jeździł bez filtra kabinowego, albo kiedy ostatnio wymieniał. Tylko szczerze ;)
Teoretycznie powinno być
 Z tego co mi wiadomo tylko w dieslach z klimatronikiem ze względu na wolno nagrzewający się silnik, jest jeszcze jeden układ grzałek które bezpośrednio podgrzewają płyn w układzie chłodzenia.
Filtr kabinowy mógł być zamontowany, tylko wiadomo jak to jest z nim podczas montażu istnieje możliwość podwinięcia, mógł się dobrze nie ułożyć .....
To jest ciekawe co było wcześniej napisane
Tak szczerze; filtr był wymieniany dwa dni przed pożarem.
Niestety nie ja go wymieniałem.
Nagrzewnica wymieniona.
A historia pożaru to jest;
- był mróz - 20st
- byłem z małym dzieckiem wiec postanowiłem nagrzać troszkę
- odpaliłem samochód nawiew na szybę i temperatura ma HI i tak zostawiłem
- po 20min patrzę a tam się tli i auto zadymione i ogień na 10cm
- myśle ze trochę pózniej i było by gorzej
Na szczęście nic więcej się nie stało żadne plastiki ani kable nie uszkodzone
To miałeś kupę Szczęścia w nieszczęściu że w porę spostrzegłeś !
Dobrze że skończyło się to niewielkim kosztem naprawy !
...no i jest to przestroga dla innych żeby nie zostawiać auta bez nadzoru z włączonym silnikiem i ogrzewaniem na max (przez  dłuższy czas).
