Problem z temp silnika 2.2 Di
barteksub1
Witam opiszę swój problem, ponieważ nie znalazłem odpowiedniego tematu.
Jakiś miesiąc temu po wymianie oleju , pasków itd. odpaliłem almerkę 2.2 di 110 km i przejeżdżając ok 30 km widziałem, że wskazówka stanęła na ok 1/4 skali.
Temperatura na wskazówce czy na dworze było -5 czy +10 maksymalnie dochodziła do 1/3 skali lecz nie chciała dojść do połowy . Dodam ze w samochodzie po przejechaniu 3-5 km robiło się normalnie ciepło a po 15 km bucha gorącem. Pojechałem więc do mechanika, przedstawiłem problem i zdiagnozował termostat. Kupiłem termostat VERNET ( http://www.iparts.pl/czesc/termostat-uk... 8382j.html) , Mechanik go zamontował i powiedzial, że będzie teraz ok.
Okazało się że ciągle jest ten sam problem. Raz temperatura dochodzi prawie do połowy ok 85 st., ale zwykle ok 60 st. . Dodam, że jeżdżę odcinki ok 30km . Nie wiem co może być przyczyną skoro na dwóch termostatach jest tak samo i wychodzi na to , że nie potrzebnie kupowałem nowy.
Macie jakieś pomysły co to może być ?
Blokując się wskazówka, częsta usterka w licznikach z długim ekranem.
Taki. Fa filmie widać nawet jak jedna ze wskazówek się "przycina" ocierając o wypaczoną tarczę zegarów.
Nie jestem pewny czy to wina zegarów . Myśle jeszcze o czujniki temp płynu chłodzącego i dlatego mogę mieć złe odczyty
