zacina się wyłączanie napędu
margotx
Witam.
Mam problem z wyłączeniem napędu, muszę próbować po kilka razy aż zaskoczy, najprędzej załapie na wstecznym. Do tego doszło teraz, że strasznie śmierdzi podczas jazdy z włączonym napędem. Profilaktycznie na razie nie włączam napędów. Olej wymieniany 1800 km temu, sprawdziłam stan jest ok. Doradźcie co sprawdzić.Czy to może być tarcza i sprzęgło boli mój czołg.
z pewnością smierdzi sprzęgło, dodatkowy opor dołączonej przedniej osi powoduje uslizg tarczy i palenie okładzin tarczy sprzęgła.
U mnie tak było jak zapiąłem 4x4 i włączyłem reduktor po chwili jazdy pod górkę śmierdziało "ferodą" raz mi się zadymiło z sprzęgła.
Po wymianie na nowe nic nie smierdzi i nic się nie pali.... Oczywiście mogę się mylić i problem będzie z skrzynką rozdzielczą, oby nie, bo to mogą być znacznie większe koszta.
Jakie masz opony? wszystkie takie same??
dzięki za podpowiedź nie myślałam o oponach, ale sprawdziłam i wszystkie takie same 255/60 r18
