Kod do radia
barteksub1
Witam . Zamierzam wypiąć oryginalne radio w swojej almerze 2001 r . Radio to kaseciak . Mam pytanie , otóż nie posiadam do niego kodu i czy jak je wypnie to będzie trzeba pózniej wpisać kod do radia ?
Nie jest (miałem n16 od nowości z fabrycznym radiem) nawet z tego samego rocznika..
Edytowane przez buladag
to chyba zależy jakie radio, np. CY460 można wyjmować bez problemów - tak twierdzi ASO :)
Radio jest przypisane do Immo i jeśli immo nie zostanie zresetowane to nic się nie powinno stać, z drugiej strony parowanie radia w ASO kosztowało mnie ostatnio coś ok 100zł więc nie było najgorzej ;)
barteksub1 wsadzaj śmiało , jaj nie będzie! Są 2 typy radia. 1prosi o code, 2nie. Jeśli masz radio które prosi o code to w na ostatniej stronie instrukcji serwisowej znajduje się wklejona plakiedka z code-zarazem stanowi code immo. Jeślinie masz wklejki a poprosi o code to tylko parowanie w aso lub po vin powimmi ci podac code immo i wprowadzisz do radyjaka!
Byłbym ostrożny z poradami odnośnie wypięcia radioodtwarzacza z Almery. Jest trochę postów na ten temat na forum. Radzę poczytać. Niektóre modele można uruchomić i nie proszą o kod, ale niestety inne można uruchomić wyłącznie po podaniu prawidłowego, kodu pomimo zabezpieczenia immo, czyli  ( immo+code). Ważny jest model radia i jego serial.
Czy nie lepiej zadzwonić do ASO i się dowiedzieć?
Może Renault ma prościej co do wpisu kodu, lecz każde odpięcie aku wiąże się z wprowadzeniem kodu. Lecz telefonicznie ASO podało kod do danego modelu i to się zgadza. Tak miałem u córki w Clio II - może w Renault ma kody uniwersalne?
Co do Nissana, to u mnie w Tino nie potrzeba wpisywać kodu i nigdy jeszcze tego nie robiłem.
A może niech ktoś komuś na PW poda swój kod i sprawdzić w ten sposób?.
Dobrze by było zacząć tak po kolei np. najpierw osoba z takim samym modelem,  później z tym samym silnikiem, rocznikiem itd.
Spróbujcie i dogadajcie się, przecież to tańsze niż jazda do ASO lub jakiegoś elektronika.
Nie wiem po co rozwijać ten wątek o jakieś domniemania, to auto ma za sobą 16lat na rynku i jest rozgryzione wszerz i wzdłuż.
Clarion PN-1628N który powinien być w aucie z 2001 roku, jeśli to wyposażone było w radioodtwarzacz fabrycznie, woła o kod po odłączeniu zasilania. Kod, jak już ktoś wyżej wspomniał, powinien być wpięty na ostatniej stronie książki serwisowej. Miałem N16 2001 od nowości i również dokładnie tak to wyglądało.
Każda sytuacja gdzie "nie woła" o kod po wyjęciu radia czy odpięciu akumulatora oznacza wymianę radia w przeszłości i wycięcie z eepromu kodu.
Czy w aucie z 2001 roku ktoś w międzyczasie nie wymieniał radia można tylko dywagować. Kod można również wygenerować na podstawie wsadu eeprom lub numeru seryjnego, z resztą temat był też poruszany wielokrotnie na forum http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61667-n16-kod-do-fabrycznego-radia/.
Tu poruszany był temat.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/93582-kod-radia/?do=findComment&comment=962091
W moim przypadku sprawa kodu została załatwiona przez elektronika. Niezbędny był demontaż radia z wylutowaniem kości pamięci i następnie odczytanie kodu z eepromu.
Wyszło to taniej niż podanie kodu przez serwis nissana. Warto zobaczyć czy na obudowie radia nie wpisano kodu, czasem tak robią właściciele,elektronicy.
Edytowane przez robert45
Nie mam Almery co prawda...ale w Primerach również był poruszany ten dylemat.
Moim autem wyjechałam z salonu (naście lat temu) i nigdy nic nie było "grzebane" przy radiu... aku zaś - był wyjmowany kilka razy
i fabryczne radio nigdy nie wołało o kod.
Zajrzałam w książkę - model BP9340
Czyli inna inszość.
