equinoxe Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dziś zaobserwowałem ciekawe zjawisko i nie wiem czy to normalne:auto stoi, silnik rozgrzany, wciśnięte sprzęgło, wrzucony luz - wskazówka obrotomierza poniżej 1000, gdzieś około 850. Wrzucam jedynkę i obroty z miejsca samoczynnie wzrastają ponad 1000 około 1100. Oczywiście pedał gazu niedotykany. Też tak macie w swoich Pulsarach? W ogóle jakie powinny być obroty na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku? Up - naprawdę nikt nie zauważył czegos podobnego? Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
howser Opublikowano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Na zimnym silniku na biegu jałowym mam 1000 obrotów, na rozgrzanym 800. Próbowałem dziś powtórzyć to co u Ciebie się dzieje i po wrzuceniu biegu obroty nie zmieniają się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
equinoxe Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 No u mnie ewidentnie obroty wzrastają po wrzuceniu biegu - na rozgrzanym silniku i wrzuconym "luzie" rzeczywiście jest około 800, ale jak tylko wrzucę jakikolwiek bieg obroty wzrastają do około 1100 . Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
equinoxe Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Nie występuje u mnie coś takiego. Od wczoraj nawet domyślam się dlaczego nie występuje - czy aby masz wgrany tzw. "nowe" oprogramowanie silnika? U mnie wgrali wczoraj i ten objaw też już nie występuje. Ale efekt "przydławienia" w okolicach 2300 obr nadal jest, może nieco mniejszy, ale jest. A efekt może być mniejszy bo.. wg mnie to oprogramowanie to jakaś lipa. Niby jest zapewnienie że Nissan takie zaleca, jest niby nowsze więc niby lepsze, ale auto zrobiło się zauważalnie mułowate! Jakby od dołu mocy brakowało. U mnie dopiero przejechane 2000 km, pojeżdżę trochę i zobaczę - jak się nie poprawi to chyba zaliczę hamownię - bo wg mnie nowy soft o ile nie odjął mocy to moment jest napewno niższy przy tych 2000 obr. Ciekawe jak wyjdzie na zużyciu paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
equinoxe Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Przebieg dopiero 2000km więc nawet ciężko się wypowiedzieć na temat poboru oleju. Nowsze oprogramowanie zaproponowali ze względu na objawy z obrotami i przydławianiem podczas przyspieszania prz obrotach około 2200-2300. Ja właśnie ze względu, że auto jeszcze "na dotarciu" nawet nie miałem okazji kręcić go wysoko więc nie mam porównania co do wpływu nowego softu na dynamikę przy wyższych obrotach. Na niższych, czyli tak do max 3000 jest zdecydowanie mniej żywy niż poprzednio. Prawdopodobnie dlatego zaproponowano nowy soft bo pewnie wiedzieli, że na niższych obrotach będzie łagodniej więc i efekt "przydławienia" będzie mniejszy - a jednak cały czas jest odczuwalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
