[P12] Skaczące obroty i brak mocy
helfi
Witam Panowie,
zaczął się u mnie pojawiać dziwny przypadek. W chwili szybkiego przyśpieszenia na 3 i 4 biegu w okolicach 2 tys obrotów silnik dostaje nagle szybkiego skoku obrotów z 2 tys na 2,5 tys po czym po chwili spada na 2 tys. Przy tym skoku wydaje się jakby na chwilę tracił moc. Turbina była regenerowana jakieś 1,5 roku temu , wszystkie oleje i filtry na bieżąco wymieniane.
A ja proszę Pana o uzupełnienie swego profilu w :
model / pojemność / silnik / + ew. rocznik
Zgodnie z regulaminem forum NKP.pl
Wówczas łatwiej będzie pomóc / doradzić ;) i przyda się " na zaś"....
"Witam Panowie" i Pani się odezwała :D Skylimera, to było dobre :D
A wracając do tematu, jak już uzupełnisz profil to poprosilibyśmy więcej informacji, mianowicie czy check się pali, czy są błędy w pamięci (jeśli tak to jakie), czy samochód kopci jak traci moc i wszystko inne co udało się Tobie zaobserwować.
Podobny objaw kolega miał w Toyocie Avensis D4D T25. Komputer pokazał błąd przeładowującego turbo (wystarczyło rozruszać sztangę od turbosprężarki i było po sprawie).
Podstawa to diagnostyka komputerowa ;)
Profil uzupełniony, check engine na szczęście się nie świeci. co do kopcenia to nie zauważyłem niczego. Z tego co zaobserwowałem to jednak dzieję się to przy 2,5 do 3 tys obrotów. I w sumie od 3 biegu. Jak uda mi się nagrać filmik to wrzucę. Wygląda to jak potężna turbo dziura z opóźnionym zapłonem :D.
Spróbuj się przejechać z odpiętą przepływką i powiedz czy jest jakaś różnica.
Dzięki za podpowiedź, a można coś jaśniej hehe ?
Przepływomierz to taka czarna puszeczka z wtyczką, która będzie wpięta gdzieś na przewodzie dolotu powietrza, zaraz za filtrem powietrza. Zdejmij tą wtyczkę i spróbuj się przejechać bez niej i powiedz jak się w tym momencie zachowuje samochód.
Edit:
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
draby bardzo dziękuję za pomoc, dam znać po teście.
Dopiero teraz zrobiłem test. Auto po wyłączeniu przepływomierza ( wtyczki, którą zamieścił na zdjęciu kol.Draby ) chodzi jak burza. Czyli mam rozumieć, że trzeba wymienić przepływomierz powietrza ? Czy coś jeszcze trzeba sprawdzać żeby wykluczyć inne elementy ? Jeśli wystarczy wymienić przepływomierz to mógłby ktoś napisać czy jest to do zrobienia samemu za pomocą standardowych narzędzi ? Czytałem też, że występują różne modele przepływomierzy w naszych primerkach, czy ktoś wie jaki jest odpowiedni dla P12 1,9 dCI z 2013r ?
Wymień przeplywke a napewno pomorze, nie wiem jak 1.9 dci ale 2.2 dci występują dwa rodzaje pdzeplywek różniące się na pierwszy rzut oka mocowanie dwóch śrub
