Zając Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Czy wiecie jak wyregulować wysokość na jaką mają psikać dysze spryskiwaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Pewnie że wiemy... Wkładasz szpilkę, są różne więc taką by się zmieściła do otworku spryskiwacza i przesuwasz dyszkę, bo jest ona ruchoma, delikatnie o tyle o ile Ci potrzeba w dowolna stronę a w Twoim przypadku w górę i w dół. Przesuwać trzeba minimalnie, ale to wyczujesz metoda prób i błędnych ustawień. Powodzenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vendetti Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Nie zgodzę się. Też tak próbowałem i nie bardzo to szło. Trzeba je wypiąć co nie jest specjalnym problemem i z boku małym śrubokrętem należy wyregulowac Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Poniekąd masz rację, choć szpilką idzie ustawić tylko trzeba mieć wprawę i robić to trzeba delikatnie. Ale śrubokrętem jest pewniej i nie wchodzi w rachubę uszkodzenie, które może nastąpić przy operowaniu szpilka. Tyle że by wyregulować śrubokrętem trzeba wyjąć i ustawiać na oko i potem sprawdzać czy dobrze, szpilką robi się to szybciej, ale istnieje możliwość uszkodzenia, szczególnie dyszy mgłowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vendetti Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 U mnie przed regulacja juz 1 dysza nie robiła mgiełki ☺ Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Mgiełka to jest w cytrynie żony, tu to zwykłe "siuranie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vendetti Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Hehe dokładnie ☺☺☺ Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieer Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 No co wy - u mnie jest mgielka jak się patrzy bez regulacji:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Nie ma regulacji na mgiełka czy tzw. ciurkiem. Można sobie jedynie przestawić wysokość tego pryskania czyli podnieść lub opuścić wylot dyszy mgławicowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 właśnie że można zmienić obracając dyszę o 180 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Hmmmmm jutro to sprawdzę, bo wolę mgiełkę. PS Jak to się obraca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 4 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 wyciągasz spryskiwacz z podszybia i małym płaskim wkrętakiem obracasz dyszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 właśnie że można zmienić obracając dyszę o 180 stopni Czyżby były dwie dyszki, jedna mgłowa druga zwykła i nigdzie o tym nie piszą..??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Sprawdziłem i jak dla mnie jedna siura a druga sira mniej Mgiełki to raczej nie przypomina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olafik Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Ja wymieniłem trójnik na podszybiu i jest dużo większe ciśnienie, szczególnie przy niskich temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Temat już dawno umarł ale go odkopię. Sam muszę wyregulować dysze spryskiwacza i zauważyłem, że regulacja śrubokrętem po wyjęciu spryskiwacza jest tylko góra/dół. A dysze są trzy. Dwie po bokach do "siurania" i środkowa, pozioma do "mgiełki". Te boczne regulujemy na boki tylko szpilką? Macie jakieś doświadczenie? Nie chciałbym czegoś uszkodzić grzebiąc igłą w dyszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 U siebie regulowalem tylko śrubokretem z boku i pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Po stronie kierowcy jedna dysza siura prawidłowo a druga na stronę pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrads Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 jak bedziecie regulowac dajcie fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Regulacja śrubokrętem tylko po wyjęciu spryskiwacza.Po otwarciu maski włóż śrubokręt w widoczny otwór,mocno naciśnij i podważ,powinien wyskoczyć.W tedy z boku zobaczysz miejsce na śrubokręt.Jak jest już wyjęty,można go wypiąć całkowicie i przedmuchać,tylko uwaga,przewody są bardzo krótkie i po odpięciu i pozostawieniu luźno ,ucieknie,a w tedy rozbieranie podszybia.Można wyregulować również cienką igłą,jest na tyle miejsca w dyszy ,że wkładając igłę głęboko mamy możliwość manewru góra-dół,bez wyjmowania dyszy. Mirek,tak jest prawidłowo.Pryska prosto i na stronę pasażera.Gdyby pryskało na lewo prawie cały płyn uciekałby ze szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karmel Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Powiem wam, regulowałem tym śrubokrętem i strasznie wielu prób potrzeba. Ja mam mgiełkę od pasażera ale bije wtedy poza obrys samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 A zwłaszcza jest różnica podczas jazdy,muszą być wyżej na postoju,by w czasie jazdy pryskały na szybę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
