[P12] Felgi - w zwiazku z tymi felgami mam pytanie
wiking
Witam ,jestem nowy na tym forum poniewaz niedawno kupilem Nissana p12 1,8 .W zwiazku z tym mam pytanie, chce kupic felgi stalowe ,orginalnie ETwynosi 40, czy jak kupie ET47 nie bedzie to w niczym przeszkadzac ,nie beda opony ocierac o nadkola czy zawieszenie,czy ktos mial podobny dylemat i jak sie to zakonczylo, prosze o pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Reszta wszystkie parametry to 16 cali 6,5 cala szerokosc 5 srob 114,3 otwor centr 66,1 tylko te et zamiast 40 jest 47.
felga ma byc taka jak producent określił jak założysz inny typ zawieszenie się rozwali
nic się nie rozwali, chociaż te 7mm różnicy to dość dużo, o taką wartość felga "wejdzie" głębiej w nadkole, a co za tym idzie to w pierwszej kolejności może ocierać o zacisk hamulcowy, jeżeli tu się zmieści to potem sama opona o elementy zawieszenia a w ostateczności przy maksymalnych skrętach kół czy ugięciu zawieszenia np. o nadkole.
