[K11] Trudności z odpaleniem zimnego silnika
nemo
Witam!
micra k11 2001 r,LPG/6 rok/ mam taki problem iż rano lub wieczorem jak postoi jakieś 10 godzin to odpala jak traktor przy tym słychać detonacje jedną dwie i taki hurkot nierówny,po chwili normalna praca silnika nie traci mocy,nieważne czy na Lpg czy na Pb,mechanik poradził mi bym wyjeździł cały bak Pb i jak się nie uspokoi to będzie szukał,bak się kończy i poprawy zero nie wiem czy szukać nowego mechanika bo ja nie biorę się zato proszę o sugestie-władek
przy wielozaworze masz pokrętło takie karbowane i to trzeba zakręcić
no zakręciłem dziś rano,czy to znaczy jeśli wieczorem  i jutro rano odpali normalnie że problem jest po stronie Pb i na odwrót?
jak odpali normalnie to znaczy, że problem jest po stronie LPG
