Poprawne złożenie wału przedniej osi
Bayes
W momencie gdy "zakręcę" przednie, manualne sprzęgiełka i ruszę, spod tyłka dobiegają mnie znaczne wibracje (bez względu na to, czy przednia oś jest dołączona czy nie).
Mam zatem podejrzenie graniczące z pewnością, że magicy, którzy w swoim czasie zaglądali mi do sprzęgła i ruszali wał, niejako przy okazji, źle go złożyli.
Teraz pytanie, jeśli to faktycznie źle złożony wał, czy dam radę samemu złożyć go poprawnie, bez maszyny sprawdzającej wyważenie? Są jakieś oznaczenia, jak to poprawnie złożyć do kupy, żeby nie biło?
Czy może darować sobie i od razu udać się do odpowiedniego, "wałowego" warsztatu?
A co to za magicy co wał rozbierali? Po co?
Wał zdejmuje się w całości z krzyżakami ... dla pewności wystarczy zaznaczyć sobie miejsca na flanszach i krzyżakach z obu stron ;)
Lepiej daj go teraz do wyważenia ...
A magikom oczywiście op..... się należy
Nie rozsuwałem nigdy tego na maxa ... ile tam jest tych wieloklinów czy innych cudaków :) ?
ale to co krzywo wieloklin złożysz albo wał dokręcisz ... ? to wymagało by specjalnych zdolności.
No ale jeśli na wieloklinie inaczej złożysz to wyważenie bierze w łeb
Może krzyżaki ma zatarte i powodują wibracje. Wyciągnij wał i sprawdź czy przeguby są sprawne czy nie mają luzów,przeguby muszą być w osi,jeśli będzie wszystko ok to jeszcze możesz spróbować przestawić na wieloklinie o 180°. Jak to nie pomoże to tylko warsztat bo może odważnik zgubiłeś.
Tak ma być złożony wał
Ale przestawienie na wieloklinie niema znaczenia.jeśli rozbierali krzyżak eału to mogli coś namieszać przy skłafaniu.jak kolega wspomniał sprawdź stan krzyżaków czy nie są zatarte lub nie mają luzów i czy wszystko jest odpowiednio poskręcane
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
A dlaczego uważacie że jakiekolwiek złożenie wału jest bez znaczenia?
Jeśli na którejkolwiek jego części był odważnik a wał był wyważany w całości to raczej ma znaczenie jak go magicy po (wątpliwej potrzeby) demontażu spowrotem w całość złożyli.
Bayes, pocieszę cię ... u mnie nastąpiło to samo
Wczoraj wieczorem odczuwałem wibracje w nast. sytuacjach:
- "manuale" zapięte ... reduktor 4H
- "manuale" zapięte ... reduktor 2H
- "manuale" rozpięte ... reduktor 4H
wibracji nie ma tylko przy rozpiętych sprzęgach i reduktorze w poz. 2H (dla pewności cofam jeszcze minimalnie do tyłu, bo nawet "manuale" jeśli będą naprężone to mogą nie odskoczyć ;) )
Wał był demontowany 3-4 lata temu, w całości, dodatkowo oznaczyłem wcześniej wzajemne położenie obu krzyżaków względem flansz.
Ale ... przynajmniej raz w tygodniu używałem 4x4
Teraz ostatnio przez kilka miesięcy nie jeździłem w terenie i krzyżaki pewnie się "zastały"
Dodam też, że napęd 4x4 działa bez zarzutu, więc wykluczam wersję że wibracje to skutek działającego tylko jednego sprzęgiełka lub też jednego nie rozpiętego.
Garaż i podjazd mam zajęte więc tylko doraźnie, bez rozkręcania, popsikam jakimś WuDe ... no i polatam dzisiaj na napędach w terenie
Ale wcale nie namawiam do zlekceważenia tych objawów ... u mnie auto i tak niedługo będzie rozbierane do gołej ramy i wtedy się tym zajmę czyt. wymienię oba krzyżaki.
Z ostatniej chwili ... samo ustąpiło
zrobiłem kilkanaście ... -dziesiąt km na zapiętych sprzęgach w obu konfiguracjach reduktora i wibracje ustały
wracałem tą samą trasą i żadnych znajomo wyglądających odłamków nie znalazłem ... czyli ok.  :thumbsup:
no coś ty
no dobra nie o tym wieloklinie myślałem ... o tym co w reduktor wchodzi, ale ten w środku wału to fakt masz rację
