Gość 1kylo_29 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 Witam. Posiadam primerę p11 97r. z silnikiem 2.0 TD. Problem zaczął się niedawno. Padł mi akumulator po naładowaniu znowu to samo. Okazało się, że słychać "terkot" na przekaźniku od świec. Doszedłem do tego, że jest na nim napięcie non-stop(na jego zasilaniu). Napięcie się zmienia w zależności jak jest naładowany akumulator. Przekaźnik cały czas podaje prąd na listwę od świec prze co te są grzane. Muszę odłączać klemę od aku bo po nim by było. Wyświetla się błąd 145 od immo. Nie wiem co on dokładnie oznacza proszę o pomoc. Do czujnika temperatury dochodzi napięcie 4,7-4,8 z tego co sprawdzałem w manualu takie powinno być. Czujnik ma masę. Po odpięciu czujnika i odpaleniu auta wentylatory się załączają więc podejrzewam, że to nie jest wina czujnika.Coś musi być z immo lub komputerem bo nie mam problemów z odpaleniem. Proszę o pomoc w temacie. Dzięki. Coś mi się net zwiesił i zrobiło mi 4 tematy te same sorry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
