Przepływomierz do P11 1,8 16V 114KM
tomaszek_primeraP11
wiem że temat przepływomierzy był poruszany na forum już wiele razy ale przejrzałem forum i nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie które mi i mojej P11 doskwiera.
Chciałbym aby koledzy z forum pomogli mi wyjaśnić temat przepływki czytałem na forum o przepływomierzach bosha i innych ja u siebie posiadam MAGNETI  MARELLI AMMQ19729 i jeszcze nr 11-2012(ale to chyba data produkcji) do tego na wkładzie jest oznaczenie PBT-GF30 i na nim już nie ma oznaczeń producenta. Przeglądałem inne wpisy i zdjęcia oraz aukcje allegro i tam wkłady do przepływek mają drucik z opornikiem u mnie go nie ma, czy to może być przyczyną dziwnie zachowującego sie auta? (dziwnie tzn zapala pochodzi 5 sek i gaśnie) dodam jeszcze że wejście jest na 5 pinów
Dodaje dwie fotki przepływomierza wraz z wkładką
Zobaczy czy na początku rury dolotowej przed puszką filtra powietrza masz czujnik temperatury jeśli tak to w przepływce nie powinno być termistora.
jest jakiś czujnik czyli brak drucika jest ok?
Raczej tak bo "drucik' w przpływce zwany termistorem odpowiada za odczyt temperatury zasysanego powietrza, w niektórych modelach jest on zamontowany na początku dolotu. A ile kabelków jest we wtyczce od przepływki? W przepływce zawsze jest 5 pinów ale jeśli termistor jest w przepływce to we wtyczce wykorzystane są wszystkie a jeśli w dolocie to wykorzystane są 4.
u mnie jest 5 pinów wiec jak powinno byc bo nie bardzo wiem jak odczytać twoją informację :-)
Ale w samej przeplywce zawsze jest 5 pinów bo są uniwersalne (z termistorem i bez) ważne jest co masz w wiązce i wtyczce która wpinasz do przepływki.
Jeśli rzeczywiście masz w wiązce 5 kabli to powinien być termistor w przepływce ale wtedy nie powinno być termistora na początku dolotu.
u mnie do wtyczki dochodzą 4 przewody przed filtrem powietrza ma czujnik temperatury
PROSZĘ WIEC SZANOWNYCH KOLEGÓW I JAK SĄ TO KOLEŻANKI O PODANIE JAKI PRZEPŁYWOMIERZ MUSZĘ KUPIĆ (NR KATALOGOWE LUB PRODUCENTA) a może ktoś ma z użytkowników do sprzedania pasujący do mnie przepływomierz ?
Proszę o informację za każdą z góry bardzo dziekuję !!
Zamiennikiem bez termistora jest 0280218005 od Boscha, lub z termistorem 0986280232. U mnie w 2.2 di termistora nie było i był przepływomierz 005, ale kupiłem nowy zamiennik z termistorem 232 i samochód pracuje tak jak powinien, check nie świeci a przepływ mierzy od 7g/s na jałowym do 300g/s przy 4 tys.
Dodać jeszcze należy jeden nieudany zakup zamiennika u Moto-Equip. Przyszedł nowy, ładny, ale martwy. Zero reakcji i odrazu po odpaleniu check. Wrócił w ramach 14 dni jako nie montowany. Dlatego radzę najpierw powycierać wszystko z oleju i ostrożnie zamontować tylko wtyczkę i rurę gumowa, by nie było śladów montowania.
Edytowane przez vlad24
Czy przepływomierze są tylko z termistorem i bez bez względu na pojemność auta? nie dobiera sie ich pod względem pojemności tylko czy ma czujnik temperatury powietrza przed filtrem (4 kable bez termistora) i bez czujnika (5 kabli i termistor) ?
Ogólnie przeczytaj temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/70131-p11-sr20de-przep%C5%82ywomierz-bosch/?p=757088&fromsearch=1&do=findComment&comment=757088dotyczy sr20 ale sa tam informację o 1.8
Potrzebujesz przepływkę o nr 0280218005 lub regenerowany 0986280232 ewentualnie 0280218094 w tym ostatnim jest chyba termistor ale on tobie w ogóle nie jest potrzebny ale tez nie będzie przeszkadzał.
