Relingi x-trail t32
devilde
A możecie mi podać jakiś fajny przykład :)
Edytowane przez stuff1000
  • 5 lat później...
Witam. Mam pytanko czy da się zamontować relingi dachowe, do x trail t32 bez większych problemów, czy ktoś to już jakoś uczynił będę wdzięczny za jakąś podpowiedź. Pozdr
Relingi się da zamontować raczej bez problemu. Mocowane na śruby. Tylko żeby zdjąć podsufitkę to trzeba pół samochodu rozbebeszyć.
Montowałem w Qashqaiu,więc strefa montażu podobna.Pod dachem jest stelaż do śrub relingów.Wystarczy dobrze wymierzyć i powiercić otwory.Nie demontowałem całej podsufitki,ale tylko uszczelki w drzwiach by z boku dostać się do śrub.Ciężko,ale da się przedłużanym kluczem nasadowym.Przy wierceniu trzeba uważać na kurtyny,są na prawdę blisko,najlepiej wiertło skrócić do wymaganego przejścia przez blachę.
