Gość tr00-75 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam to mój pierwszy post na forum, przeszukiwałem internety, lecz nie znalazła się odpowiedź na mój problem, dlatego zdecydowałem się napisać tutaj. Jestem posiadaczem NISSANA MICRY k11 z 2002 roku, benzyna 1.0 poj. 16v. Wymieniłem sonde lambde po zakupie wszystko grało ostatnio nawalił bendiks wymieniony + regeneracja rozrusznika, wszystko ok. Na następny dzień chciałem odpalić, lipa aku sie rozładował przez te mrozy a wyjeżdzając z serwiisu gdzie wymienili bendiks powiedzieli zę słabe ako mam. No więc do skepu kupiłem nowe wsadziłęm klemy, i chyba pomyliłem z pośpiechu i odwrotnie przymocowałem, nie chciał odpalić rozrusznik słychać było, doszedłem do tego że bezpiecznik nawalił, ten główny z opisem BATTERY, przepalony zerwany ten złącznik (dopiero to zauwazyłem jak zdjąłęm tą osłonke ''szklaną'' jakoś połączyłem to i zaczeło działać aku też dobrze podłączyłęm tym razem, ale zapaliła się check engine (ta pomarańczowa kontrolka silnika), i szarpie przy przyspieszaniu i dodaniu mocniej gazu. Co to może być, wiem że troche gamoń ze mnie że tak zawaliłem sprawe, ale to moje pierwsze wymienieanie aku, nastepnym razem będę bardziej uważny. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Na pierwszy rzut oka błąd karygodny, ale każdemu może się trafić, tylko szkoda że nie zauważyłeś ze jedna z elektrod jest grubsza i to pozwala miedzyinnymi odróżnić plus od minusa. Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki. Odczytaj błąd. Musisz nadzorować węchem i innymi nadprzyrodzonymi umiejętnościami czy nie śmierdzi paloną elektryką bo przy takim zwarciu masz Szczęście że Ci auto nie spłonęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
