TheN Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Witam Mam problem jak w temacie. Chciał bym pościć kabel od aku do bagażnika lewą stroną, progiem pod tapicerką tylko nie wiem jak się tam dostać. Wszystko wygląda na zmontowane razem, nie widać żadnych śrub ani nic a nie chciał bym czegoś połamać na siłę. Jak się do tego miejsca dobrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A czy wykładzina podłogowa nie jest przytrzymywana uszczelką drzwiową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheN Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Wygląda na to że jest dokładnie tak. Jak ją zdemontować? Są tam jakieś śrubki czy zatrzaski? Wygląda jak by uszczelka plus kawałkiem plastiku o który obijają się buty przy wsiadaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Nie mam N15, więc nie wiem jaki tam może być plastik. U mnie jest tylko uszczelka drzwiowa. Ciągnąć ją do góry zdejmuję z łączenia próg-podłoga i jednocześnie uwalniam wykładzinę. Lecz przy okazji mam małą radę. Nie wiem co będziesz podłączał pod ten kabel, ale od razu, gdzieś blisko aku, załóż bezpiecznik na ten kabel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 "wyrywasz" ten plastik do góry jest na zatrzaskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheN Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 ... Nie wiem co będziesz podłączał pod ten kabel, ale od razu, gdzieś blisko aku, załóż bezpiecznik na ten kabel. Wzmacniacz w bagażniku. Bezpiecznik będzie ok 15cm od akumulatora. Chyba że macie jakiś inny pomysł na poprowadzenie tego kabla. którędy oryginalnie idą wiązki z zasilaniem do świateł z tyłu itd? Grzanie szyby tylniej na pewno ma jakiś sensowny przewód bezpiecznie poprowadzony Edit: Dzisiaj sprawdzałem ten plastik. Rzeczywiście wystarczy mocniej pociągnąć. Niestety widzę że boczna część (na słupku między drzwiami) przysporzy mi więcej problemu Edit 2: O dziwo wszystko poszło gładko. Może po za kablem od aku który musiałem ciągnąc pod błotnikiem i wpiąłem się w wiązkę która idzie do drzwi. Plastiki bardzo łatwo odchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
