Coyote024 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Witam panowie, kolejny problem z którym się borykam to podczas wolnej jazdy na 2WD jadąc około 40-50 km/h miga mi kontrolka trakcji dosłownie 3 razy mignie i koniec,po przeprowadzonej samo diagnostyce opisanej na forum wyskoczyly 3 błędy:6,16 lub 17 niepamietam i 22 lub 23, po wykasowaniu błędów odpalam, ruszam i po chwili znowu to samo, gdzie szukać przyczyny,nie zauważyłem różnicy w jeździe choć może mi się wydawało ale jak by go coś na chwilkę spowolnilo,przyblokowalo,może faktycznie mi się wydawało bo było to mało wyczuwalne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Sprawdzałeś złącze skrzyni rozdzielczej za prawym przednim nadkolem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Gdzie dokładnie to jest? Przy ramię? I za co jest to odpowiedzialne? I dzisiaj zauważyłem że zaczyna migac dużo częściej i faktycznie spadek mocy jest jak by ktoś złapał za tył,nawet taki przypadek miał miejsce w golgie,te same objawy,dziwne na prostej suchej drodze.pojade na kompa może wywali jakiś błąd. Edytowane 22 Stycznia 2016 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Tak przy ramie. Ściągasz prawe przednie nadkole i na ramie zobaczysz złącze. A co robi ? ano łączy skrzynię rozdzielczą z cała resztą. Sprawdzałeś co błędy oznaczają?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Tak już wszystko wiem siadł prawy tył czujnik,C1101,pokazywał masakryczne bzdury jadąc 14 km/h wskazywał 186 km/h,po chwili jadąc też taka prędkością wskazywał 0,czujnik do wymiany! Mam do ciebie pytanie na priv Edytowane 22 Stycznia 2016 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Więc masz odpowiedź. Odpisałem ci na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 A czy czujnik z navary pasuje do patha? Na allegro są zamienniki które pasują do navary i patha ale navara ma mocowanie na dwa oczka u nas na jedno,dzięki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Tylna oś w Patku jest inna niż w Navce. Może elektronika zwariować. Szukaj czujnika do Patka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 (edytowane) Dzisiaj wszedłem po auto wyciągnąłem czujniki prawy, lewy tył i zmierzylem ich oporność, wyszło że mają taką samą,liczyłem na jakiś, przegnity lub przetarty kabel ale wszystko ok,a nowe czujniki kosmos jeśli chodzi o cenę,zastanawia mnie ze komputer wskazał uszkodzony prawy tył czujnik i to że dwa dni było ok wszystkie kontrolki zgasly,i wczoraj znowy się zaswiecily,czy faktycznie czujnik do wymiany? Popoludniu po kilku godzinnym postoju 4WD nie zapala sie od razu wiec moglem przeprowadzic diagnostyke napedow manualnie (opisana na forum) i znowu 4 bledy 6,16,22,23 i zostaly skasowane ,z deski rozdz tez zniknely ale po kilkunastu metrachsamochod zaczal dziwnie szarpac jak by go ktos zlapal za zderzak i trzymal i migala kontrolka kontroli trakcji, podczas ktorej slyszalem charakterystyczny dzwiek przy dzialaniu absu takie "terkotanie" ale slyszalne z przodu.Kolega ktory podlaczyl mi kompa kilka dni temu nie zaznaczyl pathfindera bo ma malo opcji wiec wpisal navare gdzie w pcjach bylo praktycznie wszystko i wlasnie tam wskazalo ze tylny prawy czujnik,ale mierzylem opornosc i amaja po taka sama,jutro jeszcze sprawdze przod,na szczescie mam jeden zapasowy przedni to zmierze przednie i zapasowy,jak bedzie roznica w rezystancji to wymienie. Edytowane 30 Stycznia 2016 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Sprawdź czy ta sama oporność jest na złączu przy komputerze ABS'u. Możliwe że gdzieś jest uszkodzona wiązka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 to jest ten modul z szeroka kostka zaraz przy pompie absu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 U mnie problem polega na tym ze kontrola trakcji miga mi podczas normalnej spokojnej jazdy na wprost,wyczytalem ze to wina padajacego akumulatora,dziwne jak dla mnie bo kupilem nowy dwa lata temu varta silverE44 (77ah 780A) ale przy zapalaniu doslownie na moment rozruchu pali sie esp,kontrola i abs,wyczytalem tez ze jak aku sie odlacza czy jak czesto pada to tak sie dzieje i w zwiazku z tym trzeba podjechac do ASO celem kalibracji czujnika skrętu kąta kierownicy,wstrzymam sie kilka dni bo bede wymienial sworznie na wahaczach z tylu i jeszcze geometria zawiechy i dopiro podjade na kalibracje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Ja po zmianie też miałem ESP na desce. Zrobiłem 500-600m i kontrolka zgasła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) Sprawdzilem reszte czujnikow i sa ok,wiec pozostaja 3 rzeczy do sprawdzenia:1 to akumulator ,swoj wysylam bo na gwarancji,przysla nowy,2 to kalibracja czujnika skretu kierownicy,na weekend biore sie za wymiane sworzni i jade na geometrie dopiero po tym skalibruje ten czujnik,3 rzecz to padniety sterownik abs,choc wydaje mi sie to najmniej wlasciwa diagnoza (komputer by wskazal) na poczatku wskazywal prawy tylny czujnik abs wymienialem na nowy i dalej to samo ,pozniej dobrze,pozniej znowu blad i 3 kontrolki na desce.....mam dosc dam znac po niedzieli coi jak, Ost bledy jakie mialem to C1163,C1101,C1156 Sprawa sie wyjasnila (mam nadzieje) akumulator nowy,czujnik kata skretu skalibrowany,dalej nic,pozostaje ten nieszczesny sterownik ABS ktory wysylam do naprawy tutaj: http://www.sterownikabs.pl/ koszt 300zl Sterownik wymieniony,i dalej to samo chyba trzeba podjechać na kompa, i pytanie czy trzeba kodować pompę abs? Pompy nie wymieniłem tylko sterownik, dalej na desce 4WD,ABS,ESP,kontrola trakcji. Edytowane 23 Lutego 2016 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Trzeba pomierzyć elektrykę pomiędzy czujnikami a wtykiem kompa. Jakie teraz masz błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 4 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Coś mi się wydaje że znowu masz rację!!!!!! :-) w manualu niema nic o kodawaniu pompy czy sterownika,wymiana i odpowietrzenie. W sobotę jadę do elektryka pomierzy mi całą wiazke i zobaczymy,błędy miałem tył prawy czujnik abs i czujnik kąta skrętu. Niepamietam numerów,mam zapisane to później wpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Przetarta instalacja elektryczna , przewody maja coraz mniejszy przekrój i coraz mnie miedzi. Utleniają się nawet pod nienaruszoną izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 7 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Panowie bylem dzisiaj u elektryka i diagnoza jest: uszkodzony (przetarty,nadgryziony,utleniony) kabel na wiązce,bylem u niego pierwszy raz i jakis taki dziwny ten gosciu!!! Mniejsza o to.Powiedzial ze moze sie podjac naprawy na zasadzie wstawienia nowej wiązki! Jak zapytalem za ile? to malo sie nie przerwocilem!!!!! Wiec zostaje mi lezenie pod autem i sprawdzanie fizykalnie centymetr po centymetrze od tylnej kostki do wtyczki od pompy abs,mam racje? czy moze byc jakis newralgiczny punkt ? obawiam sie klopotow przy scianie grodziowej,jesli bylby np utleniony to po lekkim szarpnieciu powinienem go miec w rece.Chyba ze macie jakies pomysly, wskazowki,rady z przyjemnoscia wyslucham.ps miec samochod terenowy w ktorym zadne napedy nie dzialaja to troche lipa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 słuchaj sprawdz wtyczkę za prawym kołem, rozepnij przeczyść , mozesz wtedy przemierzyć kable od tej wtyczki do wtyczek z czujników absu. Jesli jakiś kabel będzie miec anormalne wskazania to bingo! Wystarczy go wymienic na całej długości i przy okazji sprawdzić resztę kabli organoleptycznie. Do tego sprawdz stan między wtyczką ABS'u a wtyczką za prawym kołem ktora lubi chwytać wodę. W ten sposób zdiagnozujesz w ktorej cześci masz uszkodzony kabel. Jeśli w pierwszej linii (abs-złącze za kołem) to masz faktycznie przerąbane, bo rozbebeszanie wiązki aby wymienic jeden kabelek bedzie koszmarem. możnaby sobie uprościc robotę, dokładając drugą linię (wiazkę z 4 przewodami od czujek ABS) poprowadzoną w peszelu i dobrze zaizolowaną/zabezpieczoną przed wodą. Wpiać się w wtyk ABS i złącza za kołem, deaktywując stare przewody. Albo nawet możesz poprowadzic az do tylnego dyfra do czujników ABS wpinając się w wtyczki lub lutując na stałe. Dołożenie równoległej linii bedzie najszybszym rozwiązaniem, 2-3h roboty na spokojnie i będziesz wiedział czy systemy działają. Moze to mało profesjonalne jak wymiana samego kabla w wiazce ale to szybsze i mniej pracochłonne rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Kabel jest walniety od tylnego prawego czujnika. Sytuacja wyjasniona,tak jak kolego Kris pisaj o tej wtyczce za przednim kolem i zmierzylem od niej do wtyczki na tylnym moscie gdzie wchodzi kostka z czujnikow abs,sa dwa zielony i fioletowy,na fiolecie przejscie jest a na zielonym niema ,czyli jest o tyle dobrze ze nie jest to miejsce gdzies pod maska ,dojscie kiepskie.Pozniej zaczalem mierzyc od tylu czyli kostki gdzie wchodza czujniki abs i co okolo 30 cm wtykalem miernik w kabel i po okolo pol metra szarpnalem lekko za kabelek i zostal mi w rece ,spodziewalem sie ze jest utleniony a wydaje mi sie ze byl chyba czyms przycisniety bo po odizolowaniu koncowek miedz byla jak nowa .Dzieki KRIS raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 więc wszystko jest OK? ABS 4x4 działa prawidłowo?! to mnie cieszy, masz szczęście ze kabel nie jest walnięty w wiazce pod maską, bo miałbyś znacznie więcej roboty. spoko, jakby coś to wiesz gdzie mnie szukać. kurcze ja natomiast dziś, doszłem skąd szczególnie na wsteczym przy puszczaniu sprzęgła dochodziło takie głuche puk- jedna z tulei tylnego dyfra jest już zmęczona zyciem....... znowu pobawię się w mechanika muszę wyjąc tylny dyfer...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 14 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Dobrze ze poruszasz ten temat bo ost tez takie cos zauwazylem,zwlaszcza przy zmianie z 1 na wsteczny i odwrotnie ,myslalem ze krzyzaki ale dzisiaj bedac pod autem widzialem ze jedna guma jest troche wyrobiona,jestes pewien ze to jest to? mozemy podjechac do olkusza i zrobia nam takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 u mnie wpierw na wsteczym to było, dziś juz słyszałem przy ruszaniu. Zaciągnałem ręczny i kazałem synkowi ruszać lekko to w przod to w tył. Dyfer niezle się unosi i opada. Po wykręceniu srub i sprawdzeniu wzrokowo tych tulei w jednej guma jest odspojona, wsadziłem 6mm gumy między tulej a belkę i "puk" znacznie ucichło. Na dyfrze nie mam luzów, ciut cos tam jest ale moment z wału natychmiast oddawany jest na połosie. Z tego co widzę to do patha nie ma poliuretanowych tulei tylnego dyferencjału. (tylne przenie) a febest to koszt jednej sztuki 90zł. Tulej nie jest na całej długości w uchu mocowania dyfra, wystaje tylko tulej metalowa, nastepnie idzie krążek z gumy i wielgalachna podkladka stalowa. najlepiej byłoby wszystko zwymiarować aby zrobili dwuczęściowe wsadzane bezpośrednio w łapę dyfra. zajmiemy sie tym tematem, aha doszłem w końcu o co kaman. W olkuszu sa dwie firmy z polibuszami w jednej kupuje się zestaw tulei wahaczy tylnych do patha a w drugiej zestaw z Navary d40 na oś przednią.... hehhe zatrybiłem jak ruski dizel.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Ja mam wymiary tylko ze do naszych modeli byly dwie różne tuleje,musze zobaczyc u siebie ktora odpowiada pod dany wymiar,i zadzwonic do olkusza i zrobia to bez problemu,a jak nie to kupic najtansza na wzor i dac im . Edytowane 15 Maja 2016 przez Coyote024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
