[P11] Problem - chodzi jak "traktor"
mazek1313
mam problem z moim P11
otóż po odpaleniu silnika nissan chodzi głośno jak traktor po przejechaniu (niekiedy ok 1 km niekiedy więcej) warkot ustaje
myślałem że to wina zimnego silnika ale nawet jak silnik jest gorący jak go wyłączę i za chwile włącze warkot jest na nowo
myślałem że to coś z wydechem ale na pierwszy rzut oka wydech jest w porządku
co moze być ?
pozdr.
mazek
ps.
dodam że mój nissan to benzyna 1.6
witam
nie wiem jaki olej wlewał poprzedni właściciel (autko mam dopiero kilka miesięcy) ale wydaje mi sie że to nie wina oleju bo taka praca silnika zaczeła sie dosłownie 2 dni temu do tej pory chodził bez problemu
Znajomy mi mówił że to moze być wina świec jutro kupię nowe świece i wtedy zobacze może problem ustąpi
dzisiaj jak żone zawoziłem do pracy po odpaleniu warczał a po przejechaniu 100 metrów problem ustąpił ale 2 godziny później jechałem do sklepu i jak zaczął warczeć tak warczał cały czas
pozdr.
mazek
Zmiana oleju na porządny 5W40 - LM, Midland, Eneos, Petronas, Gulf
Po kupnie pierwsze co się robi, to wymiana oleju, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego
Dzwoniłem do kolegi od którego kupiłem autko - olej był wymieniany w lipcu tamtego roku ,więc olej bym odpuścił (do teraz jest na nim przejechane ok 4k )
Zdziwiła mnie jedna rzecz  - jak  silnik pracuje dotknąłem przewodu od świec przy aparacie zapłonowym i delikatnie mnie pier.......
Chyba jest jakieś przebycie .. czy trzeba kupować i wymienić cały komplet kabli ? Czy jest jakiś sposób naprawy tych kabli?
Jutro zacznę od wymiany świec i zobaczę co będzie.
pozdr.
mazek
Kabli się nie naprawia ,  tylko wymienia.Otwórz maskę i odpal silnik jak będzie ciemno , powinieneś zobaczyć jak pięknie iskrzy na kablach. Sprawdź palec rozdzielacza i kopółkę  czy nie jest popękana i powypalana w środku ,  świece jakie są, czy też nie maja przebicia i nie są wypalone elektrody.Przebicie poznasz po  rdzawym nalocie na izolatorze świecy . Kable powinno się wymieniać razem z świecami i palcem .Jeśli ktoś niedawno wymieniał to nie ma sensu ładować się w niepotrzebne koszty,  Powodzenia
Miałem podobnie i problemem były świece i padnieta jedna cewka - a nie zauważyłeś wiekszego spalania?
problem sie znalazł,nie świece nie cewka ale urwana rura która idzie od kolektora na 1 kołnierzu,bez kanału i oglądanie za pomocą latarki nic nie wskazywało na taką awarie
wizyta u spawacza rozwiązała problem
pozdr.
mazek
